Замена ГРМ М40
Вообщем проблема в следующем в книге написанно чтобы снять шкив коленвала надо вкл. 1-ую передачу и поставить на ручник - пробывал не помогает..
BMW 318i е36 M40 91г. http://www.chexovservis.narod.ru Все виды электромонтажных работ http://www.whonext.narod.ru Руководства по ремонту авто |
Вес репутации: 46 ![]() |
понадобится заводское приспособление, фиксатор шкива, я попробовал сделать что-то подобное, результат - остались заломыши в отверстиях шкива, больше не стал эксперементировать...
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
Дааааааааааааааа, а где его взять?
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
У тя в теме написано распредвал, а топике - коленвал. Чего снять то хочешь?
блин ашибочка! хотел сегодня снять шкив коленвала да неполучается
есть оригинальные номера, но где купить не знаю...
В exist.ru смотрел? Скинь номера плиз..
СуперУдав
Ты хочешь зубчатый шкив снять? И видимо откручиваешь здоровый болт на 22? Его не надо трогать, снимешь шкив для ремней (вроде 6 болтов), а дальше руками снимается, если память мне не изменяет.
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
на м43 откручивали так: стопоришь маховик (дырка под стартером) ключ с трубой с метр,и все.
112150
112410
да ненашел где эти дырки на маховике, на картинке вижу, а смотрю на мотор и вижу фигу...
#12 | |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
Да открутил 6 болтов неснимается че-то? должно?
нееет...6 болтов держат шкив клиновых ремней генера и гура....
зачем снимаешь зубчатый шкив колена?....название темы еще не совсем корректно...распредвал тут причем?
#15 | |
#16 |
Ааааааааааааааа надо из под машины смотреть :shock:
#17 |
Аааааааааааааааааааа надо из-под машины смотреть :shock:
#18 |
GaryPotter
желательно с фанариком. и наверняка там грязи немеренно.
#19 |
GaryPotter
и чтоб попасть в дырочку,надо подвести поршень первого цилиндра в ВМТ
#20 |
не думаю что это правильно - штифт не выдержит..или еще что нибудь..штифт и отверстие созданы для блокировки мотора в вмт а не для подобных извращений..болт затянут очень сильно 300-400 Нм (для сравнения болт гбц затягивается 90-110Нм).
#21 |
Rusnak
так посоветуй как надо правельно!
#22 |
так если открутить 6 болтов шкив можно снять или нет? короче стучать кувалдой или это бесполезно?
#23 |
Автомобиль: E 36 SEDAN 1992
я откручивал так: брал вороток, головку на 22 потом вороток упирал в лонжерон и крутил стартером и вауля)))
BMW седан 92года M40B18 превратилась М52В28))) 1997, ZKE4, ASC+T,EWS, полный БК, осталось тока климат поставить))_______Была
#24 |
А ЕСЛИ СТАРТЕР СГОРИТ?
#25 |
Вообщем хочу заменить ремень ГРМ, так и не понял нужно для этого откручивать болт или нет.....
