замена личинок
Всем привет.
Объясните, как менять личинки в дверях, багажнике??? Трудоемко это или можно одному сделать? какова процедура замены???
BMW 318 M40 1993 года, красная. |
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 49 ![]() |
Вполне можно одному сделать! Проще всего мне было менять на багажнике личинку. Снимай обшивку багажника, а там и видно будет! Совсем не просто было менять в дверях :shock: Так же снимай обшивку, если купешка (а может и на седане тоже) нужно вытащить стекло, ну и попутно снимать всё, что мешает продвижению к ручке изнутри... Далее снимай рамку вокруг ручки. Не отрывай её!!! Изнутри, на ручке есть металлическая планка- сдвигай её или доберись до неё через отверстие на торце двери, закрытое пласт заглушкой. Тем самым ты и освободишь наружнюю планку. Далее будет понятно на месте, как саму ручку с личиной достать... С помощью невероятных усилий изворотливых рук вытащишь из двери... Личнку я думаю тож поймёшь как достать из ручки... Мне пришлось ещё и сами личинки перебирать(их внутренности :shock: -чуть не чокнулся тогда!) , т.к. Новые были с рестайловой машины и не подошли по некоторым особенностям.
Ну а замок зажигания менял вместе со всей рулевой колонкой, по энтому как там меняется не знаю Я думаю кто-нибудь ещё откликнется!Удачи!
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack |
В багажнике менял,всё просто,как написано выше,с дверными не сталкивался.... 8)
Е36 М43 1995 седан(102л.с) |
понял - спасибо...
думал, что с дверьми геморроя поменьше будет. а там аж стекло вытаскивать :shock:
В принципе достать стекло не сложно. Оч сложно было его открутить с креплений! :shock:
Руки все исцарапал УЖОС как! :D
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
доставал дверную ручку без снятия стекла. снять легче чем ее назад поставить со стеклом.
dva, седан или купешка?
Просто у себя на купешке как бы не изголялся, так и не смог снять со стеклом! Да и в умной книге так усё написанно было.
Вес репутации: 43 ![]() |
В седане - стекла тоже надо снимать, иначе ручку не вытащить.
Еще один гемор - при снятии с ручки надо тягу снять, а потом поставить. И делать это - наощупь практически. У нас это главный гемор был. Личинку тоже перебирали, ничего сложного, только надо записать расположение наборных вставок (они номерные) - тогда даже если случайно рассыпешь, норм. все соберешь обратно. Делать лучше вдвоем, легче существенно.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
#9 | ||
#10 | |
скажите, пожалуйста, личинки эти, или замки на машинах "рестайл" и "дорестайл" одинаковые??? подходят ли? хочу поменять замок зажигания и личинки на дверях. у меня дорестайл, а предлагают рестайл...
подойдет ли???
#12 | |
рестайловая личинка в замок зажигания до рестайл не станет, необходимо заменить замок зажигания, чтоб его заменить необходимо махнуть рулевую колонку, т.к. отличается ее диаметр. по дверным личикам немного проще. необходимо заменить поворотный кулачок под большой штифт. остальные личинки одинаковые (бардачок и багажник)
Автомобиль: 316e36 м40в16/Е46 330ci
"необходимо заменить поворотный кулачок под большой штифт", если не затруднит, обьясни поподробнее, что за кулачок?
Автомобиль: BMW 320i M50B(206S1) седан черный
Сказал(а) спасибо: 14
ручку менял без снятия стекла когда зимой сломал водительскую..седан.вылезла норм а вот обратно еле запихал, гемор был еще тот..
теперь еще раз придется снимать только все ручки т.к. личинки менять буду менять.первый раз не понял как личинку менять теперь придется разбираться
