Старый 14.01.2010, 20:45   #1
Gerik_15
ABS горит.
Купил мишину в таком состояни уже, была зажонна лампа ABS. Знаю что на каждое колесо идёт сенсор и от них идут кудато провода! Есть подозрения что этих проводов нет! Как они виглидят и куда идут незнаю! как добратся туда чтобы посмотреть тоже не понятно!
  Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 22:35   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Gerik_15
с чего решил? спереди можно посмотреть
слева: выворачиваешь рулем колеса направо до конца,выходишь из машины. подходишь к левому переднему колесу. и арке кузова,правее от стойки есть коробочка с защелкой,там в ней два разъемчика(один на абс,другой на датчик колодок)
тожне самое справа тока без датчика колодок.
проще езжай на диагностику и не парь мозги себе че там да как,если полетел датчик,то тебе скажут какой
Старый 14.01.2010, 23:04   #3
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Jora
слева - абс, справа - колодки
из недавней темы, для наглядности.
Старый 14.01.2010, 23:43   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Gerik_15
Если понятия не имеешь что к чему ,лучше не трогай.... Спереди датчики вкручены в поворотный кулак ,провода от датчиков(спереди) заходят в пластиковый коробок на внутренней стороне брызговика , оттуда провод идет в блок управления АБС ,который находится за бардачком
Старый 15.01.2010, 09:30   #5
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Gerik_15
Заедь на диагностику и подозрений не будет...
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 11:03   #6
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
а кто-нибудь вытаскивал из поворотного кулака датчик? это вообще поссибл?
хочу попробовать, хотел узнать стоит ли заморачиваться.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 11:08   #7
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Я менял датчики...
Старый 15.01.2010, 11:34   #8
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
alecs
Если он там прикипел ( думаю прикипел так как москва ) , будет тяжело снять ,можешь даже сломать их .... А так ни чего там сложного ,снял колесо вывернул руль ,там увидишь ( крепится одним болтиком под шести гранник) . Кстати, при выкручивании тоже может сломаться
Старый 15.01.2010, 11:35   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от alecs
если датчик пластиковый - вытаскивается тока один раз (ломается), если металлический (ранние модели) - то без проблем...а так их нет смысла вытаскивать если не заменяются...обычно их прозванивают - сопротивление около 1,1-1,2 кОм...не задних колесах еще полезно промыть контактное кольцо абс у шруса..
P.S. ВОПРОС- датчик педали тормоза в вакуумнике - по схеме является переменным резистором, у меня он не прозванивается, на колодке 12В есть, какое там должно быть сопротивление? Как он работает - непосредственно соеденен с педалью или от разряжения..или еще как???
Старый 15.01.2010, 11:36   #10
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от alecs
Три датчика вытаскивал и все сломал.. :oops:
Старый 15.01.2010, 11:38   #11
Сообщение от din@mik
Из какой темы для какой наглядности? и что значит слева АБС а справа колодки?
Ели как я догадался о чем идет речь то слева на право, то есть левый передний правый задний идут датчики колодок.
ЗЫ Тем валом по АБС почитай писали как и что и куда. даже фото есть.
Старый 15.01.2010, 13:31   #12
pasha1985
pasha1985 Нейтральная репутация
у меня горела как-то лампа АБС.
оказалось - из вакуумника торчит датчик с проводами.
у меня от него отломался провод один. я разъем вытащил, провода припоял, заизолировал и все стало в порядке!
Может у тебя тоже самое???
BMW 318 M40 1993 года, красная.
pasha1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 13:37   #13
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Обычно датчики всегда целые,а вот ,,мозги ,, делают провода выходящие из датчика
И идущие до блока абс
Старый 15.01.2010, 13:51   #14
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от АРЧИ
обычно датчики выходят из строя и не пугай чела
Старый 15.01.2010, 14:39   #15
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Jora
А чему там ломатся ? Система простейшая
Старый 15.01.2010, 14:57   #16
АРЧИ
Артур да есть чему, но обычно это обламывается провод в изоляторе датчика у самого основания, иногда обмотка сгорает, кто то разбирал и писал об этом.
Старый 15.01.2010, 15:13   #17
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Пашка ,ну в любом случае автору разбиратся, если обломан у основания то можно сделать. Вот перематывать катушку я бы не стал конечно
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
