Старый 17.01.2010, 19:41   #1
kybertech
kybertech Нейтральная репутация
318i e36 m43 дергаеться и прыгают обороты
На СТО делал комп. диагностику перед этим. Сначала прописывала лямда зонд. Прочистили контакты. Сразу поехал нормально. Километров через пять начала дергаться. Приехал на СТО прописало ошибку управления лямда зондом. Сказали что эта ошибка может означать многое. И форсунки и расходомер воздуха и что-то ещё. Отключил расходомер воздуха вроде обороты выравнялись. там на сто. Сказали видать проблема в расходомере воздуха.
Но сегодня провел такой эксперимент:
Отключил расходомер и датчик положения заслонки. Обороты поднялись до 1500. Попытался немного проехать, сначала вроде не плохо поехал. Потом машина начала как-будто захлебываться обороты начали падать до 400-500 (почти глохла). Пытался газовать машина почти не реагировала. С трудом прогазовал и съехал с дороги. Машина постояла и обороты начали плавать 1200-1500.
Что это может быть ?
kybertech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 21:17   #2
firebird7
firebird7 Нейтральная репутация
мож какой нить датчик распредвала
firebird7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 21:30   #3
kybertech
я больше всетаки грешу на лямбда зонд !
Старый 17.01.2010, 21:35   #4
firebird7
а жор бензина какой?
Старый 17.01.2010, 21:36   #5
kybertech
не известно . вроде и не много
Старый 17.01.2010, 22:44   #6
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
отключи лямбу и просуши разъём если грязный ,проедь с отключеной на прогретом авто мобиле если едед нормально то это скорей всего она .А на диагностике надо смотреть сколько вольт на горячую показывает (ошибку лямбы мозги неловят еле это не обрыв) должна показывать 0,45вольта тоесть это нормальная смесь если 0,8 0,9вольт то мозг думает что смесь богатая и обедняет так что машина ехать не может (едет только кагда педаль в пол в этот момент мозг не принемает сигнал лямбы)
ЕСЛИ ВСЁ ТАК КАК Я НАПИСАЛ ТО В МАГАЗИН ЗА НОВОЙ МОЖНО (ВАЗОВСКУЮ БОШ)у меня работает нормально и штекер я поднял под капот
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 22:52   #7
kybertech
Сообщение от artamon
Было бы тепло я бы на ура загнал на яму и вывел вверх клеммы
так блин мороз на улице ! Я в шоке !
А как вазовская подключается ? Точно знаешь модель машины с которой стоит ?
Старый 18.01.2010, 02:49   #8
Vans
Аватар для Vans
Автомобиль: e36 318 is coupe
Vans Нейтральная репутация
Ага-ага!Ты это,все датчики назад верни и лямбду поменяй нафиг!Ато все повыдергивал,а потом не эдет!вот зачем выдергивал?Ты их тда ставил,что ли?!! :D Лямбда,лямбда ...Хэх!...http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22146
Удачи!
Летайте самолетами BMW!
Vans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 11:05   #9
kulmann
kulmann Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Смотри датчик ТОЖ.
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
kulmann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 11:40   #10
kybertech
Сообщение от kulmann
Смотри датчик ТОЖ.
Что это такое ?
Старый 18.01.2010, 12:08   #11
artamon
Аватар для artamon
незнаю кто пробывал или нет (в диагностическом разъёме 16контакт это показания лямбды,сам не пробывал но хачу проверить )что показывает вазовская лямба но работает нормально
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
Старый 18.01.2010, 12:19   #12
kybertech
Спасибо народ за советы ! Поеду ставить лямбду от ВАЗ и подымать контакты под капот !
Отпишусь вечерком.
Старый 18.01.2010, 12:34   #13
Olegin
Olegin Нейтральная репутация
Посмотри клапан вентиляции картерных газов, скорее всего порвалась мембрана в нем.
Olegin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 14:16   #14
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
и высоковольтные провода, и катушка зажигания, и свечи.
Я бы начал с ламда-зонда.
Старый 18.01.2010, 15:44   #15
kybertech
Сообщение от Ldir
Только что отогнал к мастеру. Вечерком отпишусь !
Старый 18.01.2010, 17:03   #16
kybertech
Поменяли лямда зонд, проблема не исчезла. Пишет ошибку управление датчиком кислорода. Что может быть? я в шоке !
Старый 18.01.2010, 23:22   #17
kybertech
Значит так :
1. Поменяли лямбда-зонд - ВАЗ BOSCH клеммы перенесли под капот.
- зонд работает нормально
- движок начал себя чувствовать лутше
- перестала дергать как дурная
Но по ходу ещё и расходомер у меня канючит. Заказл, привезут, отпишусь по резщультатам.
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
