DmitriyZ
S50 B30 Троит (пятерит) помогите!!!
Всем привет!
Машина M3 e36 s50 94г, время от времени троит на холостом ходу, на оборотах слышаться хлопки в выхлопной трубе. На нажатие газа реагирует резко, потери мощности нет. От бензина не зависит, лью 98, от температуры двигателя тоже (может начать троить на холодную и продолжаться постоянно до следующего холодного запуска двигателя, может на горячую). Ещё вентилятор кондишена когда хочет сам включается и выключается, после того как мотор заглушен вентилятор может продолжать работать, хотя температура масла и воды в норме. А так же установлен топливный контроллер Apexi S-AFC2, я хз как он настраивается, он сейчас обнулен, но он вроде как роли не играет на троение. 1. Подсоса воздуха нет, перебрал впуск (если бы был, думаю, троила постоянно) 2. Катушки вроде целые (пк диагностика ничего не показала) 3. Свечи новые BMW Bosch 2-х контактные родные (до этого стояли DENSО VXU22 думал из за них поменял) 4. Наконечники новые (все поменял) Подскажите, что делать, где искать, замучился уже так ездить. Заранее спасибо! |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
DmitriyZ
так заедь на диагностику. с электрикой у тебя похоже проблемы
DmitriyZ
Да, спасиб записался на баварию на пятницу.
Ну думал, до капитальной диагности на сервисе, может кто чего дельного подскажет. |
#5 | |
DmitriyZ
#6 | |
#8 | |
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68 ![]() |
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
#9 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#10 | |
DmitriyZ
#11 | ||
DmitriyZ
Кручу её постоянно, стоит чип крутит 7900, так и кручу. Троить начала, да хз возможно я её купил уже троила... Честно не помню. |
DmitriyZ
К стати троит как с родным чипом так и с тюненым.
#15 | |
DmitriyZ
3. Свечи новые BMW Bosch 2-х контактные родные (до этого стояли DENSО VXU22 думал из за них поменял) |
#17 |
Крутишь говоришь......в первую очередь компрессия. Может клапан подогнуло-42ой мотор тоже у меня крутил дай Боже, несколько спринтов, потом езда боком - клапан подогнуло.
М40В18 --> M42B18 --> M52B28TU АКПП, М-пакет, 24 стиль R17 |
#18 |
Вес репутации: 96 ![]() |
не сравнивайте м мотор с гражданским!
но то что отсечку двигали не есть гут. но думаю причина не в этом. вообще причин неровной работы (что часто путают с троением) масса, от подсоса воздуха, до проблем с электрикой.
#19 |
СуперУдав
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() |
DmitriyZ
А скока показывает оборотов на хх? Просто у товарища тож S50, работает немного неровно, тахометр лежит на миллиметр выше первой отметки, схватывает тоже сразу, ни провалов, ни хлопков, но на хх такое ощущение, что работает низкооборотистый дизель, как на фурах
#20 | |
DmitriyZ
На XX - 817/790 RPM - показывает на AFC топливном контролере. на табло стоит ровно в районе 800, при этом двигло колбасит. Работу двигателя описать могу примерно так, если Вы слышали как работает мотор M50 с тюнеными валами (но тюненых валов нет) |
#21 | |
DmitriyZ
#22 | |
СуперУдав
800 на табло это почти посередине между первой отметкой и 1000. Значит у тебя проблема в другом, у него намного ниже стрелка, если взять первую отметку за 500, то получается примерно 550. Если мотор именно "троит", значит надо найти, какой именно цилиндр не работает, а потом уже смотреть, почему.
#23 | ||
DmitriyZ
Ещё к стати выкручивал свечи все одинаковые по нагару, ставил с M3 cfbrio валюметр с родным воздушным фильтром, так же не ровно работает. У меня стоит нулевик думал поможет установка штатного с другим валюметром поможет, нефига.. |
#24 |
СуперУдав
Ну выложи, посмотрим... Просто S50 здорово отличается от обычного М50. На m-power.ru не спрашивал?
#25 |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74 ![]() |
на м-павере если тему запалить, тут-же возникнет кто-то из барыг и разведут как кролика
там вообще атмосфера, пахнущая долларами и еврами - барыга на барыге сидит и барыгой погоняются ![]() ты территориально где находишься? мотор надо смотреть в живую, а не на видео
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
