КЛИНИТ супорта
Переодически клинит супорта на передней подвеске. Передвигаться практически не возможно, греется диск.
Автомобиль: 316 M43 98г. Подскажите что делать. |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
развести, свести, развести, свести.... и так раз несколько, временно должно помочь, а потом или ремонтить или лучше менять хотя бы на бу
#3 | |
Вес репутации: 55 ![]() |
Re: КЛИНИТ супорта
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79 ![]() ![]() |
panda
Разбирай суппорта и смотри ,могли на скобах клинить из за ржавчины,и не отводится до конца
Вес репутации: 52 ![]() |
Что мешает перебрать суппорт!???
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
#8 | |
на бу менять нехочу, потому как там такая же хрень может быть.. хочется их отремонтировать. И может кто подскажет что в рем комплект должно входить
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
ремкомплект это резинки, у меня у друга на жиге была проблема, вылавили поршни а там была ржавчина, полирнули и все перестало клинить, я думаю разберешь их фото выложишь люди подскажут че делать, поршни можешь выдавливать компрессором, я так делал, удобно, только поршни повдавливай если компрессором будешь дуть, и пальцы не сунь а то усилие там хорошее)))
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]()
скажу тебе так,что не факт что супорта виноваты,у меня сейчас проблема один в один с твоей, грешили на главный тормозной,купил новый(*** попал на 4500 денег,кстати продам за 3500,потому что уже запачкан),сменили,ничего не изменилось,расклинили, прокачали на выключенном двиге, вроде нормально,завёл движку, после первого нажатия на тормоз передние колёса в клин,задние не проверил по глупости,погляжу завтра,супорта почистили, направляющие отличные,поршень ходит нормально,вдшки подлили,все почистили,в чём косяк---Хрен его знает,будем завтра выяснять,КАРАУЛ!!!!!!!!!!!!
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
может трубки, шланги??
да *** знает
трубки на ощупь очень даже в порядке
а если компрессором попробовать продуть??
#15 |
просто вещь какая, ты жидкость толкнул, она надовила поршень, потом отпустил педаль она чуть отошла назад, последнего не происходит что ее может непускать?? абс? выскочила б ошибка, вакуумник?? рабочий, остается шланги, трубки и суппорта. как вариант колодки на направляющих прикорели, хотя мне ооооооочень с трудом верится что такое может быть
#16 |
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а в чем проблема найти бу суппорта в отличном состоянии?
вроде не дорого это. я так сделал например и не морочился с переборами.
#17 |
koleso
а если не в суппортах дело, попадалово на 40 усд((
#18 | |
#19 |
он не минский, дал бы на пробу, есть один(( а вариант с трубками никак??
#20 | ||
#21 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92 ![]() |
пишу еще раз тут.... РЕМКОМПЛЕКТ поможет! обязательно поршень и резинки!
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#22 |
в общем у меня проблема наполовину решилась, сняли клапан с вакуумника,а трубку к двигателю заглушили, тормоза конечно ппц тугие, зато не клинит тормоза,теперь остается выяснить , причина поломки в вакуумнике или в этом самом клапане
погляди,воможно и у тебя такая же ботва
#24 |
тока приехал, перебрал супорта правый и левый.. :o
и того что увидел: в целом направляющие были в не плохом состоянии, немного нагара, немного ржавчины.. были небольшие черные точечки... наполировал пастой гоя.. все вроде не плохо. пыльники и резинка практически в идеальном состоянии, за исключением левого (когда разрабатывал супорт отверткой, в первый раз, обильно заливал вд-40, видимо из-за этого деформировался) все заменил, все поставил, прокачал тормоза (только переднии) вроде получилось, хотя мог накосячить с прокачкой... и на радостях поехал домой.. решил протестить (до дома порядка 30 км) немного повжигал. Итого, приехал домой, кинул немного снежка и все как обычно. :x Потрогал оба тормозных диска, вообще не прикоснуться. Тоже самое с правым колесом. Левое колесо не нагрелось. Пипец, что теперь делать???? :? Подскажите кто нить пожалуйста....... Может это действительно АБС??? она мне совсем не нравится, как работает, с каким-то неправильным треском.. Хотя мне трудно сравнивать, до этого у меня был американец.. Шланги визуально в очень не плохом состоянии.. |
#25 |
у меня хоть и отключен вакуумник, вроде тормоза отпустило, но левое колесо всё-равно греется,а про АВС мне говорят что он совершенно не причем,это мол абсолютно автономная штука-пока склоняюсь к тому что АВС ни при чём
