Вес репутации: 45 ![]() |
Греется на малых оборотах
Проблема такая. Движок прогревается быстро, стрелка на 12 за 1-2 км поднимается. Но из печки горячий воздух долго не идёт, начинает тепло идти после того, как уже по трассе несколько км нарежешь (как раз так получилось, что стал работать за городом). До этого помню, тёплый воздух щёл когда стрелка ещё на синем была. А сегодня заметил, что на холостых, когда стоишь, температура начинает резко на красную зону подниматься. Педалькой газа поработаешь немного, обороты поднимешь, стрелка на глазах уходит на 12. Приехал, заглушил% шланги на радиатор оба горячие и твёрдые. Чё за фигня?
ЗЫж недавно поменял радиатор печки (потёк), и термостат (начал раньше открываться)
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3 Куплю лошадиные силы |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75 ![]() |
может помпа не качает?
мотор не перегревал? патрубки плотные или каменные? радиатор живой? может накипью забился? на водопроводной воде ездил? красный антифриз с синим или зелёным не перемешивал? антифризом не воняет под капотом?
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
#3 | |
#5 | |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверка помпы: Открой крышку расш. бачка, и газуй,если из дренажного отверстия не бьет добротная струя, то вероятнее всего помпа.
Менять не особо сложно, если только не на морозе с ветром.
