![]() Регистрация: 23.11.2008
Автомобиль: Mersedes-benz Vito 639 109cdi 05г
Умер бензонасос?
Подьехал(хорошо что домой)через десять минут выхожу --завожу она бодро так крутит но не схватывает,отключаю вообще сигналку -тоже самое,посмотрел предохронители-целые,подьехал соклубник Женек(THE VOоdOO) на помощь-переставляем его релюшки-бесполезно!
у кого было что было подобное?
bmw e36 318 m40 '91г.-продано ![]() mersedes-benz vito 109cdi '05г. |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если б бензонасос, то сначала "кашлять" начала бы, потом еще нестабильней работать, а потом не заводилась бы. вспышки есть? схватывает по- немногу? или нет. больше на глюк сигналки похоже.. на ключ машину закрывал? может, на центральном аресте стоит?
Вообще не схватывает,и вспышек нет,я тож сразу подумал на на глюк сигналки(Алигатор с запуском) потомучто батарейка садиться и мигает и отключил ее (на ней есть такая функция)
но ничего не изменилось,родной цынтральный замок не работал до этого
![]() Регистрация: 20.11.2008
Вес репутации: 49 ![]() |
Посмотри искру и бензин в планке...
искру еще не смотрел,но бензом не пахнет из выхлопной
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
сними реле насоса и замкни перемычкой 30 и 87 должен жужжать, а в под коллектором шипеть..
![]() Регистрация: 02.11.2008
Вес репутации: 55 ![]() |
перемыкай, или 12в на насос напрямую подавай..
у меня также внезапно умер насос((
e36_M40B18 МКПП |
еще раз спрошу: а ключом машину не закрывал? а потом с сигналки не открывал? может, центральный арест
центральный замок не работает т.е не поднимает и не опускает фишки на дверях,он где -то замкнут, поскоку предохранитель когда вставляешь он сразу сгорает,поэтому выходя из машины нажимаешь все фишки на дверях и ставишь на сигналку,а при открытие -снимаешь с сигналки, открываешь водительскую дверь ключом.на машине родная сигналка не стоит-стоит только алигатор
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
каляй
если стартёр бодренько работает,то смотри ремень ГРМ,если машина та что в подписи
Zа Россию Матушку! |
#11 | |
...проверь под оранжевой крышкой бегунок вертится..если нет..то все плохо....мдааа...енто съем головки с заменой парой клапанов
#13 | |
![]() Регистрация: 22.08.2008
Хотя возможно это не твой случай... |
#14 | |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
![]() бум надеяться на лучшее
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате ![]() |
#15 |
вчера вечером пытался снять крышку ГРМ но не успел до конца, (мммороз -25 с ветерком :D )но в небольшую щель увидел что ремень точто не порван,бегунок ходит не ходит не смог посмотреть поскоку аккум на зарядке
#17 |
сегодня после работы продолжил:бегунок в трамбреле крутиться-и очень радует :D ,дальше проверяем искру-ее нет,проверяем на центральном от катушки-нет искры.дальше мороз опять не дает ковыряться-и мы отправляемся в теплые восвояси.куда дальше лезть?
#18 |
короче видимо отсутствует питание ...
проверь подачу напряжения на реле DME и его исправность...(одно из 3-х реле под доп. крышечкой там где предохранители) в этом случае нет напряжения на насосе при старте на катушке нет напруги на клапане холостых (легко проверить!) на форсунках на обогреве лямбды и т.д. з.ы. если не знаешь принцип работы релюшки - лучше отдай спецу
#19 |
![]() Регистрация: 11.08.2008
добрый вечер!проблемка пришла не заметно
![]() вообщем в кратце умер бензонасос,поменял на новый,проверил питание идет!не заводится схватывает..откручивал свечи мокрющие ! сушил,бесполезно,та же ситуация.. При подачи питания на прямую бензонасос работает,но не слышно шипение регулятора давления.Может бензонасос давление не выдаёт??? Вопрос в чем проблема может быть :?: Запарился уже не знаю на что грешить :cry:
[M43B16_SEDAN_10/1994] |
#20 | |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 74 ![]() |
#21 | |
я правильно понимаю что регулятор должен при избытке давления стравливать и соответственно шипеть??с предыдушим насосом было так.
#23 | |
