Старый 21.01.2010, 21:11   #1
smile13
smile13 Нейтральная репутация
Не Заводится.
Здравствуйте всем,подскажите ,пожалуйста , такая проблема :
Вечером приехал с работы поставил машину,на утра она не завелась , мороз был де-то -16.Снимал свечи , были зосраны,я их прочистил,но всеравно не завелась,думал что перепутал последовательность подключения проводов,но подключил так как написано на трамплере.Когда кручу стартер машина стреляет,что мне делать ? предохранители все целые,может это датчик воздушного фильтра ?BMW 318 e 36 :cry:
BMW 318i
smile13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 21:12   #2
smile13
если возможно , скажите последовательность подключения штекеров от трамплера на свечи !!!
BMW 318i
Старый 21.01.2010, 21:23   #3
Forward
Аватар для Forward
Forward Нейтральная репутация
стартер стреляет? или смесь схватывается? перед тем как ставить свечи продуйте цилиндры(отключите реле бензонасоса и мозгов) и покрутите стартером без свечей.
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET.
BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л.
Forward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 21:36   #4
smile13
смесь стреляет.
BMW 318i
Старый 21.01.2010, 21:37   #5
smile13
а где реле эти стоят ?? я на БМВ тока 3 недели.
BMW 318i
Старый 21.01.2010, 22:11   #6
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
держи
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 23:02   #7
smile13
cпасибо
BMW 318i
Старый 22.01.2010, 14:30   #8
diza
diza Нейтральная репутация
у меня такая же проблема, поза вчера завелась при -29 градусов, а сегодня при -16 не завелась.. Тоесть заводится и глохнет, заводится и глохнет. Залило свечи, прочистил, завел. Почихала она чуток и норм. И так два дня. Что может быть? Грешу на бензу..
E36 318i M43 1995 гв.
diza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 22:48   #9
qwert12345
diza Свечи гумано. Тоже 2 дня мучался, срочно надо было ехать, купил за 180 р. комплект Brisk трехэлектродные, поставил, завелась с первого раза на подсаженном аккумуляторе. Вот уже 4 день мороз 25-30 - заводится и едет без детонации, расход уменьшился... сам в шоке. А стояли Bosh по 200 р. за свечу...
BMW 316i M43 sedan
Старый 23.01.2010, 23:46   #10
design
diza
В мороз влажность понижена может быть. Поэтому заводится охотнее. А в -16 мог появиться конденсат - машинка пока не прочихается - капризничает.
Просто я таких наблюдений за последние пару недель делал несколько. Погода сумасшедшая - то минус 13 то минус 27 и это день через день. Ну и факт - машина после минус 20 (до -29) заводится лучше.
Старый 24.01.2010, 14:21   #11
smile13
вчера продул цилиндры,так начала чихать,я уже думал заведется,может правдо трехтактные свечи поставить ??
BMW 318i
Старый 24.01.2010, 14:32   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
оригинал поставь
Нет негров - Нет расизма
Старый 24.01.2010, 19:03   #13
smile13
скажите последовательность подключения проводов,от трамплера,завелась она,но не все цилиндры работают !!!
BMW 318i
Старый 24.01.2010, 19:19   #14
иРиНкА)))
иРиНкА))) Нейтральная репутация
моя BMW320I двигатель М50 не заводится уже при -20 :cry: в чем причина?
иРиНкА))) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 19:26   #15
Forward
Аватар для Forward
smile13, обычно на конце провода маркировка, цифра цилиндра. Если не все цилиндры - вытащи свечи подцепи их к катушке, и заземли электрод на двигатель. включай зажигание и смотри какая из них не работает.
иРиНкА))), свечи, масло? какие давно меняны?
Старый 24.01.2010, 20:16   #16
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
на крышке трамблера нумерация есть. Попробуй свечи сменить на новые,возможно какая то из свечей мудрит.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 22:55   #17
smile13
Все свечи новые,только сегодня купил...а проводки не подписаны !!!
BMW 318i
Старый 25.01.2010, 19:23   #18
smile13
На трамплера нумерация есть,но походу не правельная,машина заводится,но не все цилиндры работают...
BMW 318i
Старый 25.01.2010, 20:32   #19
imported_санек
Вес репутации: 53
Сообщение от smile13
не может быть не правильной. как определил что не все цилиндры работают?
Старый 25.01.2010, 23:10   #20
smile13
звук двигателя другой,снимаю провода с 1 и 3 цилиндра и никакой разницы.(на заведенном двигателе),как снимаю 2 или 4 сразу начинает глохнуть !
BMW 318i
Старый 26.01.2010, 11:09   #21
imported_санек
Вес репутации: 53
а искра есть на 1 и 3,проверял? Что там со свечами 1,3 заливает их,может черные?
Старый 26.01.2010, 19:15   #22
ALPZ
Аватар для ALPZ
Автомобиль: e36,320.седан.М50
ALPZ Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
чтоб не создавать других тем.расскажите про продув цилиндров.для чего это делается?разве это не делается нажатием газа в пол перед поворотом ключа?или я чего-то не понял?! :oops:
BMW 320 автомат
ALPZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 19:36   #23
smile13
искра есть на всех свечах,свечи влажные становятся ...
BMW 318i
Старый 27.01.2010, 15:20   #24
imported_санек
Вес репутации: 53
[quote="smile13"]искра есть на всех свечах,свечи влажные становятся ...[/quot
думаю нужно мерить компрессию,станет все ясно.
Старый 27.01.2010, 16:24   #25
smile13
млин...мне просто надо последовательность подключения,я нинаю как точно подключить провода,а компрессию мерили,все норма.
BMW 318i
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
