Не заводится, и не горит лампа давления масла
Собственно проблема уже в названии темы
Ситуация следующая аккумулятор нормальный, крутит, двигатель проворачивает, бензонасос работает, двигатель не схватывает. Одновременно с этим перестала гореть лампа давления масла, т.е. ключ во второе положение- не горит, ключ на старт, то же самое. Вопрос могут ли быть связаны эти проблемы, т.к. в техничке увы не смог найти ответа (все проблемы связаны с тем, что лампа или мигает или горит), и в каком направлении мне "копать". Да, на улице минус 20-25 градусов, масло Кастрол 10w40, хотя до этого при минус 30 заводилась, правда со второго раза Всем заранее спасибо
BMW 318 IS M42 МКПП 92 г.в. BMW 318i М40 МКПП 91г.в. |
Вес репутации: 96 ![]() |
перестала гореть пока стартером крутил, потому что давление появилось
или совсем перестала гореть? даже если дать постоять 5минут? не заводится потому что свечи надо вовремя менять
Swunk
Перестала, гореть вообще, хоть 5 минут ждать, хоть 15 свечи менялись 10 тысяч назад, ставил NGK
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fris83 ещё раз поменяй и удивишься
не горит лампа возможно от того, что она перегорела )) или фишка с датчика слетела к примеру.
Сегодня вечером буду проверять, хорошо бы потеплее было
Т.е. свечи, и возможно слетевшая фишка?
ну это первое что приходит на ум, возможно конечно причина в другом. свечи полюбас надо достать и поглядеть на них.
а насчет датчика я бы так не парился, т.к. было бы гораздо хуже, если бы он горел постоянно )
Вес репутации: 59 ![]() |
а вдруг у него лампа перегорела и он горит постоянно?
#9 | |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Имею проблему как у автора с лампой, включаешь зажигание а она не горит, патом когда движок прогреется становится норм. лампу проверить можно легко, снять фишку с датчика и замкнуть 2 контакта, датчик является контактным ![]() Сам жду тепла, в таком холоде возится неохота, сопли мёрзнут и пиво не помогает ![]() думаю конденсат замерзает в датчике, или не контакт разъёма.
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
под давлением масло поступает ко всем движущимся и трущимся деталям двигателя, если его нет то детали не смазываются - как результат клин мотора или кулак дружбы))))) лечиться в 90 процентах заменой мотора)))) не горит - все ок , горит - дела хуже !
Смотрящий по сосискам ,пельменям, шпикачкам и т.д. |
doptuning, спасибо! Но это в заведенном двигле, это понятно.
А в не заведенном если не горит? Извиняйте за тупой вопрос, просто интересно стало :D
E36 318i M43 1995 гв. |
заедь в любой сервис пусть тебе померят давление масла, стоит не дорого! будешь спокоин! но надо завести а тут уже как советовали причин много свечи, и т.д.! пока двиг не заведён давление неважно, главное чтоб оно было когда мотор работает)))
Всем спасибо
В выходные буду менять свечи и разбираться с лампой, надеюсь потеплеет По результатам отпишусь
#15 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fris83
Просто проверь фишку на маслостакане.Там всего один провод,в морозы может обломался.или разъём маслом закидало.
Zа Россию Матушку! |
#16 |
Гитарист
Но сначала все равно свечи, потом датчик, потому как я понял эти проблемы идут отдельно друг от друга, и не связаны
#18 |
В выходные потеплело, полез разбираться, как писалось ранее все-таки оказались виноваты свечи, правда увы не только они, ко всему добавился умирающий смертью храбрых бензонасос, зато нормально стала работать лампа давления масла, что ей не нравилось до этого непонятно.
Всем огромное спасибо за консультацию
