Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
помогите найти соединительные фланцы + как это поменять
в общем те к которым подходят три шланга, а фланцы в салон идут. два из них от клапанов печки
я так понимаю что это 64 11 8390697+ надо колечки уплотнительные тока не понял какие брать и в каком количестве и еще вопрос как это дело меняется? точнее можно ли это проделать через подкапотное пространство?
так нужна деталь №11 ,№9 и №10 ? №9 и №10 в каком колчистве нужно?
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
Меняется работая под капотом.Снимаешь пластиковую решетку над мотором отопителя,далее откручиваешь экран моторного отсека и моторную косу от экрана.Извлекаешь экран и видишь перед собой №11.
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
№9 - 4шт, и №10 - 2шт, Если менять с обоих концов трубок , ежели только под капотом, то каждую позиция разделить на два...
#5 | |
Постоянно жарит
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если будешь отсоединять только 11 от 22 то тебе надо №9 -2шт и №10 -1шт. № 10 больше по диаметру, и трубки так-же две тонкие а одна побольше, на неё и одевается.
Если будешь ещё и 22 откручивать от трубок то тогда колец надо вдвое больше.
EP46622 JG77332 |
#7 | |
#8 | |
иными словами они там чем держутся? я ведь буду снимать №11 наверно путём выдергивания,а потом же надо как то №11 на тянуть на №6,7,8 так чтобы они не ушли в салон
