Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 56 ![]() |
Airbag-водительская подушка-нетушится лампа
Вобщем в очередной раз загорелся Аирбэг ну я да же без переживангий поехал на диагностику т к рание уже было пару раз такое. Тушили без проблем а тут подключили комп он показал что мол Водительская подушка ну мы нажимаем кнопку ДЕЛЕТ -лампа гаснет и опять загорается! Диагност говорит что скорее всего накрылся ШЛЕЙФ, но может и не он так как сигнал обсалютно нормально функционирует а обычно он то же помирает! Вобщем у кого какие мнения? Заранее всем благодарен (руль у меня вот такой http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Com..._wheel_airbag/)
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3) |
Хотя бы скажите "это точно шлейф готовь 5000 р и ни на что ненадейся"
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Код ошибки фстудию. Телепаты в отпуске.
А как его узнать? нам компьютер выдал только английскую фразу что то типа "нет отклика от левой подушки безопасности" и все никокого кода небыло, если ктонибудь знает где этот код в компе смотреть,подскажите пожалуйста,я завтра еще сьезжу
А если я вытащу клему из блока СРС тот что под задним сидением у меня лампа на приборке погаснет, и вообще черевато это побочными эффектами?
И еще вопрос,кто нибудь сам шлейф изготавливал?,возможно это вообще? на сколько я понимаю там очень длинный и тонкий 4 жильный провод очень грамотно уложенный!
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() ![]() ![]() ![]() |
там шлейф закрученый по кругу, а обрыв скорее всего в месте выхода провода из шлейфа, причём чаще не в руле, а за ним, сделать 10 минут. Аккуратно спаять и укрепить.
dancer_st
спаибо, вот об этом я даж недумал, всё думал гденить внутри улитки этой, руль снимал, но на место выхода даже несмотрел! Обязательно сниму и гляну!
разобрал вчера руль, видимых повреждений шлейфа нет, полез дальше по клеммам-почему то все провода в каком то масле, разомкнул клемму AIRBAG а там все в этом самом масле,причём масло какое то тягуче вязкое,все промыл бензином, просушил феном,незнаю поможет нет, но вобщем в понедельник опять на компьютер!
вобщем поехал на комп, ошибка стёрлась, так что проблема была именно в этой клемме! а масло похоже стекло через рулевую колонку по проводу из личинки замка которую я после замены смазывал, на морозе подледенело слегка и контакт ухудшился,я теперь примотал хомутиком тряпочку на провод, так что если еще потечет то тряпка впитает всебя!
