![]() Регистрация: 28.10.2009
Вес репутации: 42 ![]() |
Слишком задран задок.HElp
как опустить задок ??поднял машину снял колесо а над пружиной стоят блинчики около 5-7 см...как можно его снять чтобы опустить ее немного.Стояли диски на 17 я сегодня поставил на 15..и задок высоковат....Заранее спасбо
Что то шумит в салоне после 310 км/ч |
![]() Регистрация: 30.09.2009
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 66 ![]() |
стяни пружины, выними проставки, делов то
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
по подвеске не нужно снимать рычаг ??
![]() Регистрация: 07.02.2008
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48 ![]() |
амотр открути от супорта, после чего всю сторону вниз потяни, прижины прослабнут и вытащи. я так снимал и ставил,у меня стаба небыло заднего, поэтому всё сделал не домкрате.
![]() Регистрация: 23.04.2008
да не че не надо снимать, а че за 5-7 см может мм?
я задние пружины снимал и ставил без стягивания... :shock:
BMW е36 m43 разбил BMW e36 m52 |
там блинкик минимум см 4 высокий..завтра попробуй снять..если заехать к ребятам на сервис должны по идее на подъемнике быстро все сделать?
я думаю что если высокая проставка то может и стрельнуть, смотри по месту, а на сервисе там зависит от съемников, если головак сверху а не по середине то вешаешь гайковерт и за 2 минуты пружина на полу)) ну и смотря сколько сжимать надо
![]() Регистрация: 16.10.2009
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
У меня над пружиной тоже резиновая проставка где-то три сантиметра, я думал что так и должно быть. Так что, там не должно быть никакой резинки ?
e36b26turbo |
![]() Регистрация: 21.11.2006
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 76 ![]() |
sasha39RUS
нет. я так понял это к-т для плохих дорог.
Продал треху взял пятеру, хочу семеру ![]() |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
я снимал так:
ослабляем болт аммортизатора внизу поднимаем машину, снимаем колесо поддамкрачиваем доп. домкратом ступицу окончательно отварачиваем аморт. откручиваем кронштейн крепления стабилизатора - сдвигаем вниз (иначе рычаг далеко вниз не опустишь чтоб достать пружину) опускаем домкратом ступицу вместе с рычагом далее монтировками достаем пружину.. ![]() гайковертами пружину не сжать - сложно подобрать съемник - 3 вида перепробовал никак...установить пружину без блинов - дело отруки, а вот уже с блином не так просто запихнуть,(нужет помощник), а когда один то- на столе сжимал пружину съемником, обворачивал толстой веревкой (10мм), убирал съемник,устанавливал пружину, освобождал веревку.. в оригинале нет никаких блинов за исключением 2х изолирующих проставок из резины (одна из которых толщиной 5 - 7,5 - 10мм в зависимости от цвета маркеровки пружины) у меня стояли блины 35мм...теперь стоят 20мм(срезал)..в будущем уберу совсем
