Старый 30.01.2010, 10:13   #1
bexa326
Аватар для bexa326
bexa326 Нейтральная репутация
помогите со стеклоподьемниками
проблема такая: машина без блока камфорта, с кнопки не работают стеклоподьемники,а когда открываешь дверь,то стекло приспускается. кузов купе!
bexa326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 14:52   #2
Дмитрий_55
Дмитрий_55 Нейтральная репутация
Ну так у купе у всех приспускаются стекла т.к они в пазы должны заходить.
Дмитрий_55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 15:29   #3
Shit happens
Shit happens Нейтральная репутация
Может и кнопка сломалась, а скорее всего питания нет. К электрику прямо тебе!
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 18:00   #4
bexa326
Аватар для bexa326
если бы питания небыло то разьве стекла опускались бы? и не может такова быть что кнопки две сразу сломались
Старый 30.01.2010, 18:28   #5
Shit happens
хм.. скорее всего нет. на кнопки питание не приходит, судя по вышесказанному. А в чем трабл поехать к электрику и позвонить проводку. может блок зке глючит?!
Старый 30.01.2010, 18:43   #6
Петя
Петя Нейтральная репутация
да блок надо ремонтить, вот и всё!)))к электрику обратись!
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 19:04   #7
bexa326
Аватар для bexa326
а где он стоит?
Старый 30.01.2010, 19:15   #8
dva
Вес репутации: 67
товарищ написал что у него нет блока комфорта, т.е. это надо понимать что нет zke. для уточнения напиши год машины.
так вот если стекло двигается при открытии закрыт двери, то необходимо смотреть управление с кнопок. управление осуществляется по минусу. вот возможно что минус от кнопок отпал. подсветка кнопок работает?
e46 330d
Старый 30.01.2010, 23:06   #9
bexa326
Аватар для bexa326
год 93! подсветка работает! еще не работает свет в салоне при открытии двери,центральный замок и мафон!!
Старый 30.01.2010, 23:22   #10
dva
Вес репутации: 67
как не работает свет в салоне не зажигается или не гаснет?
т.к. в купе стеклоподъемники не связаны с реле комфорта (не путать с блоком zke), то возможно на них не приходит от zvm (блок управления ц.з.) разрешение на работу от кнопок. разрешение идет по минусу. короче, разбирать дверь и проверять какие сигналы приходят на моторчик стекла. а также проверить концевики.
e46 330d
Старый 30.01.2010, 23:28   #11
bexa326
Аватар для bexa326
не зажигается
Старый 30.01.2010, 23:31   #12
bexa326
Аватар для bexa326
концевики впорядке раз стекло при открытии приспускается
Старый 30.01.2010, 23:47   #13
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от bexa326
всем этим управляет блок центрального замка zvm. так что надо начинать с него. проще всего проверить красно зеленые провода под водительским сидением.
так же если подать минус на фиолетово желтый провод моторчика стекла в двери, то стекла должны заработать
e46 330d
Старый 31.01.2010, 08:41   #14
bexa326
Аватар для bexa326
спасибо буду пробовать
Старый 07.02.2010, 19:14   #15
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Подниму тему. Имеем купе 93 года, по вину 09/92 когда открываем закрываем двери, то стелка не приопускаются и не приподнимаются, но зато салонное освещение реагирует на то что двери открылась, как у пассажира так и у водителя, тобишь свет включается и гаснет.
Далее кнопки работают, тобишь стекла опускаются и поднимаются. Подсветка тоже горит. Но заметил такой калхоз:
два провода от штекера отрезаны, серый и черный вроде, и с кнопки выведено 2 проводка, запаянные по углам каждого из микриков, я это дело вернул как было, кнопка пассажирская работает в штатном режиме, а водительская нет, тобишь вернул на водительской кнопке колхоз на место.
dva подскажи куда глянуть нужно, понимаю можно к электрим скататься, но чето у нас в городе толковых нет, сперва хочу сам глянуть. и еще как понять какой блок у меня стоит zvm или zke и где они?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
