Старый 30.01.2010, 18:50   #1
K@ne
K@ne Нейтральная репутация
Ручной тормоз))))
Если было то простите...не нашел... Помогите, подскажите как отрегулировать ручной тормоз..а то слабо держит...Просто я не наю
K@ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 18:54   #2
VaDeK
Автомобиль: sold
VaDeK Нейтральная репутация
регулеровка под чехлом ручника
VaDeK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 18:57   #3
K@ne
спасибо..а то езжу без ручника почти...... кстати машина 318i 1996 года...а то мало ли по разному
Старый 30.01.2010, 18:58   #4
K@ne
кстати а каким образом там регулируется?
Старый 30.01.2010, 19:00   #5
VaDeK
Автомобиль: sold
Ты вскрой и сразуже поймёшь система простая (2 гайки) Удачи!
Старый 30.01.2010, 19:02   #6
Shit happens
Вес репутации: 40
Shit happens Нейтральная репутация
снимешь чехол и увидишь болтики с гаечками, гаечки крути и вывешенное колесо вращай, или на глаз крути, чтоб держал ручник.
Shit happens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 19:30   #7
dva
Вес репутации: 65
главное что если ручник не держит, то крути не крути эти гаечки под чехлом все это до ж-пы если только дело не в ходе рычага ручника. а так снимай колеса задние и барабаны или диски что там у тебя и регулируй колодки там.
e46 330d
Старый 30.01.2010, 19:33   #8
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
У тебя если не ошибаюсь с заде барабаны стоят.Как на них не знаю,но на дисковых задних тормозах есть еще такой вариант.Выкручиваешь колесный болт,ставишь отверстие часов на 10 вроде и там будет такой ежик его заливаешь какой нибудь чачей,ждешь,а потом длинной отверткой крутишь.Это на тот случай если в салоне подтянул и не хрена не помогло.А вообще изначально колодки подводят,а потом где ручник подтягивают.Вот только не помню где этот ежик стоит.Выкрути болт свети фонариком в отверстие и все увидишь.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 21:32   #9
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Если сзади барабаны, то- снять накладку рычага ручного тормоза, отпустить два регулировочных винта троса, несколько раз нажать на педаль тормоза. Зазор автоматически устанавливается, при этом слышны щелчки шестерни установочного механизма. После этого отрегулировать трос ручного тормоза.
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 21:39   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=12
Ldir вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 22:00   #11
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Скорей всего dva прав!
Чаще всего гайки под чехлом не помогут.
Zа Россию Матушку!
Старый 30.01.2010, 22:29   #12
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от sasha39RUS
да, только сначала надо убедиться, что механизм подвода колодок исправно работает (можно до посинения нажимать педаль, там даже счелкать будет, но все в холостую). он может быть ржавым, разграбленным (некомплектным) и изношенным. сначала снимаем бараб., убеждаемся в исправности механизма, потом ставим барабан, помошник давит на педаль, а ты смотришь в дырку колесного болта и наблюдаешь как работает механизм. может такое быть что тяга регулировочная не достает или сильно прижимается к храповику (необходимо отрегулировать). а так же в колесную дырку видно когда колодки разведены до конца (а то как в мануале написано 10 нажатий может быть недостаточно). перед всей процедурой отпустить троса в салоне.
e46 330d
Старый 30.01.2010, 23:24   #13
dva
Вес репутации: 65
Ldir, у тебя не точность в мануале. если колесо тормозит раньше, то эта сторона опускается, а не поднимается.
e46 330d
Старый 31.01.2010, 17:20   #14
K@ne
да ручник держит, но просто не в полную силу и в самом последнем щелчке...
Спасибо за помощь..посмотрю что можно сделать...а приблуда на рычаге легко снимается?
Старый 31.01.2010, 17:26   #15
Dolf325
Аватар для Dolf325
Да,тебе надо сам чехол снять.Пальцем подцепи и тяни.
Старый 31.01.2010, 17:27   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
K@ne
на защёлках.смотри не обломай.
Zа Россию Матушку!
Старый 31.01.2010, 17:40   #17
Ldir
Аватар для Ldir
Статью подправил, мне лично регулировка из салона помогла.
Старый 31.01.2010, 18:34   #18
K@ne
я тоже чую что поможет...спасибо всем....
Старый 31.01.2010, 20:13   #19
dva
Вес репутации: 65
регулировка в салоне нужна только чтоб регулировать свободный ход рычага ручного тормоза в салоне (кол во щелчков до схватывания колес), а так же для регулирования равномерности срабатывания всей системы ручного тормоза. если ручник не держит или плохо держит например на 6 щелчках (считаем что 6 щелчков это не максимально кол-во щелчков, т.е может и 8 и 10 щелчков), то он не будет лучше держать на 2-х щелчках.
Сообщение от Ldir
скорее это твое субъективное чувство потому как взводить ручник на 3 щелчка удобнее чем на 8.
e46 330d
Старый 31.01.2010, 23:15   #20
Ldir
Аватар для Ldir
dva
Похоже так. Я в основном регилировал, чтобы правое и левое одновременно стопорились, а то машину перекашивало.
эх, надо статью дорабатывать.
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
