Старый 31.01.2010, 01:39   #1
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 72
c-tuning Нейтральная репутация
Штатная система подогревов
замутил кнопки попогрея, проводку от кнопок до большой белой фишки, релюшка на проводоах от блока предохранителей...
вопрос - наверное ведь и блок какой-то должен быть? провода на сидения откель тянутся? кто заморачивался и подскажет что к чему...
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 12:34   #2
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Там нет блока, просто проводка, кнопки и маты подогрева, а реле просто разгрузочное. За всё отвечают кнопки. Всё просто.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 13:09   #3
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
наверно самая простая схема) в BMW
Старый 31.01.2010, 13:10   #4
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48
_ruslan Нейтральная репутация
где именно это реле стоит? у меня тоже самое и нифига не работают подогревы, установлены штатно, работали и умерли в один день оба.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 14:01   #5
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 72
посмотри предохранитель
dancer_st
от кнопок идут провода...6 штук от каждой, по два с каждой кнопки приходят на крупную белую фишку, которая не подключается к сиденям, а подключается какому-то блоку, мало того, от этой белой фишки два провода уходят на другую блочную фишку, а ещё 2 или более идут куда-то ещё
проводку распотрошил, достал провода с колодок, и отрезал под корешок около этой белой фишки
самихже проводов на сидения не обнаружил - похоже, что после этой белой фишки либо блок, либо ответная фишка с проводами на сидения
Старый 31.01.2010, 14:29   #6
dva
Вес репутации: 64
сначала надо схему изучать, а потом дергать провода. я вот так дернул провода под asc, а потом лишние заморочки решал.
e46 330d
Старый 31.01.2010, 14:37   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
c-tuning
имеется к-т дооснащения обогревом, в комплекте есть проводка, так вот, никаких блоков кроме реле нет.
Нет негров - Нет расизма
Старый 31.01.2010, 15:01   #8
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 72
реле оранжевое одно
верно?
а фишка 4-х рядная крупная в комплекте идёт?
Старый 31.01.2010, 15:06   #9
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 72
Сообщение от dva
да чего мне схема - я выдернул всё, что было от кнопок - другого не дано
но на конце проводов от кнопок КРУПАНЯ БЕЛАЯ фишка, от которой ещё пару проводов отходило - её я оставил, а от неё провода откусил - не было времени резбиратсья со схемой, была возможность снять эти провода, а проводку уже продали сегодня
Старый 31.01.2010, 15:14   #10
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от c-tuning
да чего мне схема
схема тебе показывает куда какой провод идет и какие фишки есть, чтоб не гадать что за провода
откусил
e46 330d
Старый 31.01.2010, 16:23   #11
dancer_st
блин, вроде схема понятная, какие вопросы могут быть...
этот белый разъём сделан для удобства, не более! он просто разделяет проводку на переднюю и заднюю части. Там ещё кстати и чёрный разъём есть.
318i E36/M42 LIM
Старый 31.01.2010, 18:40   #12
Ivka
Ivka Нейтральная репутация
Тоже появился вопрос по попогревам. Это нормально что в е36 жжот только спинка а под задницей еле-еле тепло? В е34 просто наоборот было
M52B25
Ivka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 21:12   #13
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 72
Сообщение от Ivka
это у тебя с матом проблемы - разбирай сидуху, смотри мат, реставрируй и ставь обратно
Старый 31.01.2010, 21:14   #14
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 72
Сообщение от dancer_st
в тот белый разъём другие провода какие-то ещё идут
схему изучил, понял, что действительно кнопки всему голова
дальше разобраться не пробелма
теперь надо замутить маты
маты в спортсидухи Е46
наверное от Е60 не подойдут....надо ждать тепла и дербанить
Старый 01.02.2010, 17:58   #15
Ivka
Сообщение от Ivka
Спасибо! Буду ждать потеплений
Старый 02.02.2010, 09:14   #16
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
реле оранжевое одно
верно?
реле у меня зеленое лежит, думаю цвет роли не играет.
не пойму про какую ты фишку говоришь?
на проводке разъемы:
2 - под кнопки
1 - реле
4 - на маты подогревов.
постараюсь сфоткать проводку.
Старый 02.02.2010, 11:58   #17
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 72
от кнопок идут провода, по 6 с каждой
что-то идёт на реле (питание системы), что-то идёт на подсветку, а по 2 с каждой кнопки идёт на белую фишку (я уже отрезал от фишки этой их)
видимо ответная фишка и от неё провода идёт уже на маты - этого я не видел в глаза (не было когда проводку дербанил)
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
