Старый 01.02.2010, 19:31   #1
rgsru
Аватар для rgsru
rgsru Нейтральная репутация
резистор скоростей печки или мотор
здравствуйте
кто менял этот резистор?
у меня он сгорел-осталась только 4ая скорость печки
на разборе взял другой,сразу поставил, все скорости заработали, но через пару минут горелым стало попахивать
потрогал этот резистор-он довольно горячий и от него пахло, но он весь в пыли был, может поэтому завонял
чтоб его не спалить-снял
в общем, вопрос должен ли он греться , и если не должен то из-за чего может?
из-за самого резистора, или проблему где-то ещё искать?
ПС предохранители целые
bmw 316 m40 1992г.
rgsru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 19:46   #2
dva
Вес репутации: 64
причина его нагрева, а также выхода из строя старого это туго крутящийся моторчик печки.
e46 330d
Старый 01.02.2010, 21:31   #3
rgsru
Аватар для rgsru
почистить(смазать) как то можно или искать другой?
или не пойму пока не сниму?
bmw 316 m40 1992г.
Старый 02.02.2010, 09:17   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
rgsru
думаю смазать не получится, проще поменять мотор, хотя кто-то разбирал его, у меня не получилось, может потому что плохо старался?
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.02.2010, 10:37   #5
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
slava318 Нейтральная репутация
была такая проблема, поехал в сервис Влада в Тушино, 5 минут и все отлично работает) уж не знаю что там сделали)
318 М40 зеленая
slava318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 12:13   #6
rgsru
Аватар для rgsru
мне бы как-нибудь без сервиса
bmw 316 m40 1992г.
Старый 02.02.2010, 12:19   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
rgsru
без сервиса сам поломаешь мотор... нужен опыт его вытаскивания
Старый 02.02.2010, 12:29   #8
dva
Вес репутации: 64
да ладно, я его без опыта на той недели достал аж бегом. с дуру можно и ... поломать
e46 330d
Старый 02.02.2010, 12:33   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 138
dva
на вашем моторе думаю сложностей меньше чем на всех 2-х вальных моторах. я сейчас могу тоже снять - поставить на своем М42 с закрытыми глазами.
Старый 02.02.2010, 20:54   #10
rgsru
Аватар для rgsru
думаю как-нибудь аккуратненько я его смогу вытащить, а дальше-то что с ним делать?
bmw 316 m40 1992г.
Старый 03.02.2010, 23:52   #11
rgsru
Аватар для rgsru
ну неужели придётся мотор менять
bmw 316 m40 1992г.
Старый 04.02.2010, 00:00   #12
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 51
шальной Нейтральная репутация
а зачем Ты блок резисторов новый покупал? он перепаевается элементарно.
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 17:37   #13
Semey
Semey Нейтральная репутация
Кажется такая же проблема сегодня возникла у меня. Переключатель скорости печки. Не работают скорости 1,2,3. Только 4-ая.
Сссорри за оффтоп, нашел решение тут http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...%EA%E0&start=0
316i, 1.6 , M40, E36, МКПП, черный, 1991 год.
Semey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 20:35   #14
rgsru
Аватар для rgsru
Сообщение от шальной
потому что, когда я его достал он выглядел вот так
http://i060.radikal.ru/1002/3d/754d3972a93c.jpg
думаю там уже нечего паять
bmw 316 m40 1992г.
Старый 05.02.2010, 10:54   #15
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
я недавно снял и выташил моторчик (открутив верхнюю часть коллектора)когда сбивал крыльчатку от ударов хоть и небольших сдвинулся якорь повалу разобрал ,(потомучто засвистел)смазал собрал коекак поставил якорь на место установил а он некрутит ,снял разобрал оказалось термо предохранитель на одной шётке стоит и невключается (соединил напрямую)поставил работает но недолго (на морозе смазка замёрзла на малой скорости начал останавливаться ) потом сгорело сопротевление теперь только 4 скорость мможет смазкой ненадо а маслом мазать надобыло
каму поможет значит незря
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
