Старый 01.02.2010, 20:48   #1
KaMuKaDzE
Аватар для KaMuKaDzE
KaMuKaDzE Нейтральная репутация
Помогите найти резистор печки =)))
Приобрел себе купе 325,92 года!
Не работает резистор печки,подскажите где он находится и как до него добраться!?
KaMuKaDzE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 07:59   #2
KaMuKaDzE
ну не ужели не кто не знает?
BMW E30 316i Coupe '06.07.1990' продана
BMW E36 325i Coupe '1992' продана
Пешеход =)
Старый 02.02.2010, 08:50   #3
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
в ногах у водилы
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 09:03   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
KaMuKaDzE
машина с кондеем или без?
если с кондеем - ищи у моторного щита в печке, на самом деле его очень сложно найти там если не знаешь точно где он, сам его искал часа 2.
Если авто безкондейное, то резистор в ногах со стороны пассажира, так же у моторного щита.
th1nG
у него другой резистор, эта картинка резистора печки климата (после 09/96)
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.02.2010, 15:14   #5
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
malenkiy
Без проблем находил на обоих вариантах. На безкондейной за бардачком, на конейдой в ногах водителя справа. Опознать легко - подходит пучок толстых проводов (у меня в обоих случаях было по 4 штуки).
Лечатся чисткой терморазмыкателя и затягиванием контакта массы на нем же. По крайней мере у меня в обоих случая это помогло.
Старый 02.02.2010, 15:55   #6
dva
Вес репутации: 67
да, он лечится, но если уже с ним начались проблемы, то это первый сигнал о том что моторчик начал тяжелее крутится.
e46 330d
Старый 02.02.2010, 18:30   #7
KaMuKaDzE
Сообщение от malenkiy
KaMuKaDzE
th1nG
без кондея =)))
Пешеход =)
Старый 02.02.2010, 18:31   #8
KaMuKaDzE
Может кто скинет фото место расположения,я видел где то на сайте,а где не помню искал через яндекс (((
Пешеход =)
Старый 02.02.2010, 21:33   #9
rgsru
Аватар для rgsru
rgsru Нейтральная репутация
http://s001.radikal.ru/i195/1002/03/fd7db61a361e.jpg
примерно так выглядит
bmw 316 m40 1992г.
rgsru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 21:40   #10
dva
Вес репутации: 67
e46 330d
Старый 06.02.2010, 19:49   #11
KaMuKaDzE
Мужики все нашёл,прозвонил!Но вот все равно не работает,на все скорости и так далее идет ток на крутилки приходит,на резистор приходит,но вот есть одна проблемка,у меня стоит печка сименс,и какой он должен там стоять резистор,стоит Behr!Все,значит печка свое отжила? :D
Пешеход =)
Старый 06.02.2010, 20:04   #12
rgsru
Аватар для rgsru
если печка сименс, то и резистор должен быть сименс
bmw 316 m40 1992г.
Старый 06.02.2010, 20:08   #13
rgsru
Аватар для rgsru
а на мотор ток приходит?
bmw 316 m40 1992г.
Старый 06.02.2010, 20:28   #14
KaMuKaDzE
Сообщение от rgsru
До него еще не добрался,как до него добраться,он же под капотом?
А по поводу резистора нужен сименс?И может ли печка по этому не работать?Но ток приходит четко на все скорости и так далее резистор тоже прозвонили!
Пешеход =)
Старый 06.02.2010, 20:55   #15
rgsru
Аватар для rgsru
у меня бехр,
с резистором от сименс 1ая скорость не работает
У тебя 4ая скорость работает?
если 4 есть-то резистор
если нет-то мотор, скорее всего
bmw 316 m40 1992г.
Старый 06.02.2010, 21:01   #16
KaMuKaDzE
нету не какой =)))Короче лезть теперь в мотор =)))
Пешеход =)
Старый 06.02.2010, 21:16   #17
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от rgsru
не надейтесь на легкое решение проблемы, если блок резисторов начал глючить, то хана мотору.
может моторчик такой тугой, что нехватает силы тока на 1-3 скоростях его сдвинуть с места, а на 4 уже хватает. это я к
Сообщение от rgsru
e46 330d
Старый 06.02.2010, 21:21   #18
KaMuKaDzE
Да резистор там по моему не когда не сгорит он как старая спиральная теплушка,там спирали толщиной пипец =)))
Пешеход =)
Старый 06.02.2010, 21:25   #19
rgsru
Аватар для rgsru
а из-за чего он туго крутиться?
и что с ним можно сделать в "домашних" условиях?
и ещё вопросик: на резисторе стоит термопредохранитель на сколько градусов? посмотрите кто-нибудь
bmw 316 m40 1992г.
Старый 06.02.2010, 21:25   #20
rgsru
Аватар для rgsru
Сообщение от KaMuKaDzE
сгорает термопредохранитель
bmw 316 m40 1992г.
Старый 06.02.2010, 21:41   #21
KaMuKaDzE
Сообщение от rgsru
ну вообщем ток на резистор идет на все скорости прозванивал лично!
Пешеход =)
Старый 07.02.2010, 14:57   #22
KaMuKaDzE
дайте тему с фото как менять мотор печки,пожалуйста,очень холодно =((
Пешеход =)
Старый 07.02.2010, 23:12   #23
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 21:41   #24
vitaliyhein
vitaliyhein Нейтральная репутация
ЭТО мотор, т.к. и без резистора печка должна работать на 4 положении!
vitaliyhein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2010, 07:57   #25
Эль
Эль Нейтральная репутация
У меня была проблема в самом регуляторе замыкал четвёртый контакт[/i]
316i M43 MT '97' по документам, а так '94
Эль вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
