Старый 01.02.2010, 21:22   #1
pilya00784
pilya00784 Нейтральная репутация
airbag
как снять ошибку с приборки ???
318is M44 1998
pilya00784 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 21:51   #2
agat
Аватар для agat
Автомобиль: E36 touring M52B20
agat Нейтральная репутация
на диагностику! т.е. сканером!
BMW E36 M52B20 touring механика
agat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 22:16   #3
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Кроме компа ничто тебе не поможет. Скидывается только через комп..........
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 22:50   #4
SanchezZ
SanchezZ Нейтральная репутация
Только через компьютер...
Платиновая блондинка ВАЗ 2112 1.5 16v 92hp 2004 г.в. - расстались.
Белокурая бестия е36 316i 102hp 1998 г.в. - все только начинается...
SanchezZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 19:07   #5
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Вес репутации: 55
Axe82 Нейтральная репутация
Только комп
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 10:44   #6
Ruslanko
Ruslanko Нейтральная репутация
Попробуй на ходу выключить зажигание и потом снова включить. У меня так пару раз сбрасывалась ошибка с АБС. Может и с airbag получиться.
седан М43, 1.8л., 97г. - продан.
Ruslanko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 10:54   #7
Alesandr
Аватар для Alesandr
Автомобиль: Honda Accord
Вес репутации: 50
Alesandr Нейтральная репутация
с айрбегом тема выкл зажигания не прокатит!
только компьютером, и то ошибка не скинется, даже на диагностике. У меня так...
Слышал, что необходимо заменить датчики удара (под капотом стоят, оранжевого цвета) так как они одноразовые.
Плюс помудрить в мозгах, ну и соответственно подушку купить и поставить, это если тебе айрбег нужен.
Ну а ежели нет, то можно и приборку снять и помудрить с лампочкой))) тоже где то слышал... :D
Жизнь нужно прожить так, чтобы от члена одна шкурка осталась
Alesandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 01:18   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Сообщение от vanditoff
:shock: а подробнее?
Старый 04.02.2010, 03:27   #9
Alesandr
Аватар для Alesandr
Вес репутации: 50
Сообщение от bes_com
Я лишь написал, то что мне сказали... Датчики подущшек стоят под капотом, после стаканов, между фарами и стаканами, они как правило оранжевого цвета.
Как опция, еще 1 стоит под пассажирским сиденьем...
Ну и мне объясняли на диагностике что эту ошибку с приборки убрать не могут, так как (см. вышеописанное, в предыдущем посте), чтобы работали, надо сделать то, что описал ранее...
Может это не так но я склонен доверять мастерам, которые делали диагностику..
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
