Старый 03.02.2010, 13:03   #1
fever86
fever86 Нейтральная репутация
срочно!-20 стоит и не заводится, нужен совет (автоматм50 93)
1)В Данный момент машина не заводится и я не знаю что делать нужен совет.
2)ДТОЖ возможна ли проверка без приборов?
На фото покажите где он находится?
Если я убери фишку ДТОЖ даст ли это какой либо эффект?
3)Специальные аэрозоли для холодного пуска помогут ли?
fever86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 13:12   #2
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Не заводиться совсем или иногда хватает?
Самое первое нужно проверить свечи и бензин должен быть хорошего качества.
ДТОЖ дает информацию блоку управления для коррекции смеси по температуре, без мультиметра, имхо, не проверить.
Аэрозоли эффект дают, но двигатель должен хоть немного хватать...
No drift - no party.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 13:20   #3
Ванзай
Аватар для Ванзай
Автомобиль: coupe M50 1993 АКПП
Ванзай Нейтральная репутация
+1 по свечам.
сам неделю назад столкнулся с этим же. тоже автомат М50 93
не стоит мудрить с датчиками, пока не проверил свечи. выкрути, высуши, нагрей, почисть и стартани с отогретого заряженного аккума.
мне помогло.
Бэшко-купэшко-три-два-ноль.
Ванзай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 13:20   #4
fever86
Сообщение от FFxk4
Вообщем, первые разы цепляет, вот вот вроде хочет схватить, но нет, а позже и свечи заливает, только что сделал продувку и прогрел свечи на газу. ДТОЖ - комп. диагностика не выявила ошибку. Найдены след. ошибки
"201-управление по датчику кислорода,
37-реле нагрева датчика кислорода,
41-массовый расходометр воздуха,
12-датчик положеня дросселя или его цепи" Но имхо - эти ошибки приводят к плавающим оборотам и на заводку вроде не влияют.
Старый 03.02.2010, 13:26   #5
FFxk4
Аватар для FFxk4
Дохлый расходомер и датчик положения дросселя легко тебе не дадут завестись в 20 градусный мороз.
Старый 03.02.2010, 13:29   #6
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
fever86
В штекер ДТОЖ поставь перемычку.
Отключи ДМРВ и лямбду, хотя эти датчики влеяют на смесеоброзование, но заводиться должна.
Насос бенз качает?
Искра есть? Свечи в каком состочнии?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 03.02.2010, 13:30   #7
fever86
Сообщение от FFxk4
А если скинуть фишки с них, будет ли эффект?
Старый 03.02.2010, 13:34   #8
fever86
Сообщение от DoGmA
Насос бенз качает?
Перемычку, в смысле замкнуть контакты?
Я честно толком и не понял где находится этот ДТОЖ. На рисунке правильно ли я указал, если не затруднит отметь на фото.
320i M50 АКПП. 1993 г.
Старый 03.02.2010, 13:36   #9
DoGmA
Аватар для DoGmA
Сообщение от FFxk4
У него получается, что ни один датчик отвечающий за смесеоброзование не работает, кроме ДТОЖ, но тогда мозг должен выключить их из работыи и работать по усредненой схеме.
Походу что-то еще сдохло.
Как еще вариант ДПРВ.
Старый 03.02.2010, 13:40   #10
DoGmA
Аватар для DoGmA
Да замкни.
ДТОЖ находится в блоке под впускным.
Он там один торчит в блоке, синенький такой)))
На фотке показать не смогу, я с комуникатора сижу в инете.
Старый 03.02.2010, 13:42   #11
fever86
Ок Спасибо всем, а по поводу аэрозолей для запуска, куда их надо выпрыскивать?
Старый 03.02.2010, 13:50   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
в карбюратор
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.02.2010, 14:10   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Swunk
в карбюратор
Даже туда не стоит
Zа Россию Матушку!
Старый 03.02.2010, 20:21   #14
fever86
Прогрел свечи, отсоединил фишку ДМРВ, (ДТОЖ не трогал), впрыснул аэрозоль.
Так и не завелась, бл*!!!! Чихает-чихает, тупо заливает свечи и все! Че за ерунда блин!? Может из-за Лямбда-зонда? Может ли из за него не завестись?
Старый 03.02.2010, 20:30   #15
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от fever86
не может.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 03.02.2010, 22:18   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
fever86
Ищи искру.её нет у тебя.
Zа Россию Матушку!
Старый 03.02.2010, 23:25   #17
DoGmA
Аватар для DoGmA
Сообщение от Гитарист
fever86
+1
fever86
Я кстати тебе писал уже про искру.
Старый 04.02.2010, 00:42   #18
fever86
Сообщение от DoGmA
А что влияет на искру помимо свечей и катушек?
Старый 04.02.2010, 10:01   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
ты сначала проверь,есть ли она.
Старый 15.02.2010, 11:52   #20
fever86
Сообщение от torxer
Искра проверена, есть даже в -30 , но не заводится.
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
