Старый 08.02.2010, 13:49   #1
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
сыро под задним сидением и в багажнике.
поднял обшивку багажника с целью вырезать сигналку нештатную, удачно вырезал, в багажнике сухо но есть следы от воды высохшей, кое-где рыжета, не только на дне запаски, выше справа и слева тоже, ниша под инструменты или аккумулятор больше всего...
далее под задним сиденьем не сказать что сыро, но липко, тоже сохла вода видимо...
не могу понять это заднее стекло протекает или вот эти трубки люка?!(на машине установлен люк с завода)
Отсоеденил боковины задних сидений, там вверху даже липко...
как проверить?! трубки и стекло?!
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 14:29   #2
лить на люк и смотреть, заранее разобрав багажник и сняв сидушки, потом лить на стекло и смотреть, откуда польётся, то и протекает
Старый 08.02.2010, 14:52   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
у меня вода была в багажнкике под запаской из-за неплотного прилегания черных пластмассок задних фонарей к задней панели- были щелки, промазал то место черным герметиком аккуратненько и теперь вода с заднего стекла не стекает за фонари в багажник. два года там сухо
Старый 09.02.2010, 11:23   #4
shestipaliy
Вес репутации: 66
с багажником ясно, проверим, а под задним сидением...
на потолке нет никаких разводов, на задних боковых стойках тоже.
помню жила тема про прочистку отводов от люка, найти не могу...
найдёте, дайте ссылку.
у кого-нибудь есть ещё предположения?!
Старый 09.02.2010, 11:37   #5
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
блин я вот уже не знаю куда лезть поменял упл.резинку багажника промазал герметиком фонари задние и всё равно откудато попадает вода в нишу запаски
Старый 09.02.2010, 12:32   #6
shestipaliy
Вес репутации: 66
Сообщение от Jora
ладно в нишу багажника, а под заднюю сидушку?!?!?!?!?!
Старый 09.02.2010, 13:35   #7
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от shestipaliy
Сообщение от Jora
Попробуй снять крышки бензонасоса и топл. датчика
под задним сиденьем. Вода может попадать под заднее
сиденье, если есть проблемы с прокладками этих крышек,
либо крышки плохо прикручены. В нише багажника, под запаской, есть дренажное отверстие в центре. Посмотри, не
забито ли оно. Еще посмотри уплотнительную резинку крышки
багажника, плотно ли сидит и не порвана ли она.
Старый 09.02.2010, 14:10   #8
shestipaliy
Вес репутации: 66
Сообщение от Alexan_Der
Сообщение от Jora
1. крышки проверены
2. отверстие дренажное видел, всё чисто, воды нет, рыжета просто местами, видно когда-то была водица...
3. резинку и вправду надо менять, но дело не в ней.
4. осталось трубки люка посмотреть и уплотнители заднего стекла проверить, проверю, нафоткаю, отпишусь
спасибо!
Старый 09.02.2010, 14:42   #9
Jora
Аватар для Jora
забито ли оно
а оно разве открыто должно? у меня там заглушка стоит
Старый 09.02.2010, 15:26   #10
Alexan_Der
Сообщение от Jora
забито ли оно
У меня открыто. Под запаской сухо, ни следа ржи.
Старый 09.02.2010, 15:49   #11
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
должно быть закрыто. это тоже технологическое отвертие для слива краски, при покраске кузова целиком.
Старый 10.02.2010, 00:26   #12
shestipaliy
Вес репутации: 66
Сообщение от Jora
забито ли оно
Сообщение от Ldir
закрыто заглушкой?! очень сомнительно... в порогах тоже у вас отверстия закрыты?!(по форме один в один)
будьте добры оригинальный номер детальки...
Старый 10.02.2010, 14:27   #13
BIMMERang
BIMMERang Нейтральная репутация
Да люк это, люк.
Плавали уже. Разводов на потолке и стойках нет.
Сними потолок с креплений, можешь его не вынимать из авто,
увидишь резиновые трубки от люка на хомутах.
Либо они прикреплены к люку, либо нет.
бмв318ие36седан
инфинити45эс50эфикс
BIMMERang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 19:22   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
...как вариант на время промазать снаружи уплотнение люка герметиком черным - потом наблюдать до весны/лета
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
