Старый 08.02.2010, 17:06   #1
Ultimat
Аватар для Ultimat
Ultimat Нейтральная репутация
Кто нибудь менял стойки(амортизаторы) сам?
вопрос бонален, кто нибудь менял сам аморты? возмоно ли поменять самому в гаражных условиях? какие подводные камни могут встретиться? на какие ньюансы обратить внимание?
e36 седан, M52B20
Ultimat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 17:10   #2
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
сложного ничего нет.
вооружись только сжимателем пружин и ключом которым потом будешь опорный подшипник откручивать. (есть такой Г-образный дырявый в который можно еще 6-ти гранник вставить)
Ф. Порше
Старый 08.02.2010, 17:10   #3
Вес репутации: 309
думаю большинство, снял старое, поставил новое... а нюансы... правое направо, левое налево )
Старый 08.02.2010, 17:11   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 53
Alekss Нейтральная репутация
Передние или задние? Я сами амо. не менял, но менял опоры. Это почти тоже самое. Для переда надо обзавестись сжимателем для пружин. А так все проходит гладко из без особого гимора. Да, еще и для откручивания гайки на штоке передней стойки нужен спецключ. Я сделал из высокой головки на 22, проточил две фаски под рожковый ключ, чтобы удерживать шток от проворота. и длинный ключ шестигранник на 6. Вроде, все.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 08.02.2010, 17:13   #5
Ultimat
Аватар для Ultimat
у меня передние стойки уже в сборе
e36 седан, M52B20
Старый 08.02.2010, 17:14   #6
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
епть, с задними то вообще проблем никаких
головка на 18 и ключ на 10 или 12 (не помню уже) и вперед
Ф. Порше
Старый 08.02.2010, 17:17   #7
Ultimat
Аватар для Ultimat
спасибо за инфу! то есть с одим домкратом справиться можно?-)))
e36 седан, M52B20
Старый 08.02.2010, 17:19   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от Ultimat
Вполне
Zа Россию Матушку!
Старый 08.02.2010, 17:19   #9
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Ultimat
ага домкрат или лучше яма.
если на домкрате советую сразу еще не поднимая машину сорвать нижний болт крепления аморта
Ф. Порше
Старый 08.02.2010, 17:19   #10
Вес репутации: 309
а первый раз полез крутить задние и не знал что на 18, взял головку на 19, открутил и закрутил, а ток потом дошло, что болтается как-то сильно ), второй ключ на 13, эт на опоре
Старый 08.02.2010, 17:21   #11
Вес репутации: 309
если задние, то впринципе и домкрат не нужен, я так например справился )
Старый 08.02.2010, 17:22   #12
Ultimat
Аватар для Ultimat
пасиб, я на 2109 во дворе сам менял как то раз, за 1 день всё поставил!
а тут неудач случилось, потёк задний правый амортизатор, решил сразу все поменять!
e36 седан, M52B20
Старый 08.02.2010, 17:23   #13
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Ultimat
кстати стойки это когда аморт идет в сборе с пружиной, вот поэтому я сначала и написал для передних
сзади идет отдельно аморт и пружина
Ф. Порше
Старый 08.02.2010, 17:27   #14
Ultimat
Аватар для Ultimat
как я понял, система очень похожа на вазовскую зубилу, значит проблем возникнуть не должно!
e36 седан, M52B20
Старый 08.02.2010, 17:29   #15
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
даже проще
Ф. Порше
Старый 08.02.2010, 17:30   #16
Ultimat
Аватар для Ultimat
вот и отлично, а какие там гайки в основном? под какой ключ?
e36 седан, M52B20
Старый 08.02.2010, 17:36   #17
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
18 и 13 и еще какой то маленький (6 или 7)
Ф. Порше
Старый 08.02.2010, 17:38   #18
Вес репутации: 309
бери набор головок и ключей, тебе хватит :D
Старый 08.02.2010, 17:46   #19
5404361
5404361 Нейтральная репутация
Самая напряга,когда закисает болт(обычно тот ,что крепится на самом верху на самой стойке),к которому верхняя часть кулака цепляется.
Накручиваеь гайку по срез болта и бьешь кувалдой,если не идет,то тогда меду головкой болта и кулаком вбиваешь зубило(побольше,да поострее) и болт сдвигается.Далее по сценарию...
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 17:50   #20
Ultimat
Аватар для Ultimat
Огромное всем спасибо за такое подробное изложение!!!!
e36 седан, M52B20
Старый 08.02.2010, 19:23   #21
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Ребят, а вот я читал где-то, что передние пружины нужно стягивать не стяжками, а специальным аппаратом, мол типа обычные стяжки захватывают только часть витков и этого не достаточно, чтобы сжать пружину, а если сильнее стягивать, то она может сломаться. Это действительно так? или можно обойтись обычными стяжками (я на вазовском зубиле, раньше обычными стяжками всё делал и даже не думал, что могут какие-то сложности возникнуть).
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 19:37   #22
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
проблема в том что стянуть пружину не сложно...просто потом стяжки будут мешать при установке пружины между стойкой и опорой..
- стягиваем пружину по всем виткам стяжками(любыми)
- обматываем тросиками или веревками
- снимаем стяжки
- ставим все на место(пружину и прокладки с пыльниками), наживляем опору
- отпускаем веревки, трос..и тд
-затягиваем гайку стойки
-устанавливаем сборку в стакан
ключи там как всегда 16,18, 21 :D
гайки обычно откручиваются без проблем..
пружина жестче вазовской в разы...не так все просто
при установке сборки под стакан - проверить его целостность на коррозию, очистить от грязи, если надо устранить коррозию и обработать...а так пишут что слабое место, хотя ни разу и следов коррозии там не видел.
Старый 09.02.2010, 00:28   #23
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Замена предних стоек
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=28
Замена задних стоек
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=27
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
