Старый 10.02.2010, 23:46   #1
oleg_e36
Автомобиль: е36
oleg_e36 Нейтральная репутация
не могу понять толи головка блока,то ли что то еще
привет,мотор м52 2 литра,проблема такая,
сижу греюсь в машине(стою,работает на хх),проходит минут сорок бабах,лопается патрубок верхний правый от термостата к бочку радиатора!
поменял патрубок,приехал домой слил весь антифриз залил новый ,завожу проходит ровно 60 мин работы на хх опять стреляет этот же патрубок!!!
радиатор подтекает в двух местах,снизу слева и справа!
термостат менял месяц назад,машина не греется,едет как обычно!
иногда подванивает антифризом из печки!
так вот в чем может быть проблема
1-головка блока?
2-прокладка головки?
3-болты стягивающие голову?
4-либо куда смотреть?
заранее спасибо!
oleg_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 23:47   #2
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
проблема может быть и в пробке радиатора..тупо давление не стравливает
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 23:57   #3
oleg_e36
Автомобиль: е36
а как определить стравливает или нет?
так самое интересное,говорили погонять на оборотах и посмотреть на патрубки(на сколько они жесткие),так они слегка сжимаются !
Старый 11.02.2010, 00:14   #4
/seven/
Вес репутации: 55
они должны легко руками сжимаца...
из за пробки и бачек раздувает обычно...
e36_M40B18 МКПП
Старый 11.02.2010, 00:17   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
пробку у расш. бочка смени.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 11.02.2010, 00:55   #6
oleg_e36
Автомобиль: е36
спасибо,буду пробовать.
Старый 11.02.2010, 09:05   #7
а помпа то работает? а то мало ли...
Старый 11.02.2010, 09:08   #8
в своё время на тазе крыльчатка рассыпалась и осталось 2 лопасти, вроде гонял, а патрубок взрывался типа твоего, правда у меня ещё и бачок взорвался ), но там крышку заклинило ))) и это был следующий шаг )
Старый 11.02.2010, 09:37   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Клапан в пробке расширительного бачка выполняет функцию предохранительного, т.е. должен стравливать ненормально избыточное давление. Если порвало патрубки, тут уж все ясно - клапан не выполнил свою функцию, однозначно на замену. При нормальной, штатной работе, клапан не должен стравливать! Повышение давления в системе может быть практически только при одной несправности - прорыв газов в систему при пробое прокладки головы. Так что искать причину надо там, а не поменяв пробку и успокоиться.
Сообщение от /seven/
Давление в работающей системе доходит до 2атм. Примерно такое же давление в шине велосипеда, например. Попробуй, сожми! oleg_e36 Посмотри, как быстро шланги становятся тугими. Они твердеют по мере прогревания двигателя. И, соответственно, становятся мягкими также постепенно по мере остывания. Если же они станвятся тугими почти сразу после заводки или после несколькоих минут при работе на ХХ, однозначно - прокладка!
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 11.02.2010, 09:53   #10
oleg_e36
Автомобиль: е36
а как определить на работоспособность помпу???
шланги твердеют по мере нарастания температуры и обратно!
Старый 11.02.2010, 09:58   #11
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
на холодную газуй с открытой пробкой расширительного бачка, из обратки должна струя фигарить.. я так проверял
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 10:21   #12
oleg_e36
Автомобиль: е36
открытой пробкой расширительного бачка-это маленький болтик рядом с крышкой?
Старый 11.02.2010, 10:26   #13
Van_Hellsing
Нет, под пробкой я и имел в виду крышку. прям под крышкой будет небольшое отверстие, из него капает антифриз.
когда газуешь-из него должна бить довольно сильная струя.
Lacetti 1.6 MT
Старый 11.02.2010, 10:31   #14
на 2.5-3 тысячах, антифриз будет веером расходиться по моторному и близлежащей местности или стоящих рядом)
Старый 11.02.2010, 16:22   #15
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
крышку новую купи еще на радиатор
Старый 11.02.2010, 21:49   #16
morozovoff
morozovoff Нейтральная репутация
Если газы прорываться будут то из обратки пузыри будут идти! Пробка мало вероятно скорее всего засада в ГБЦ! Машина не перегревалась?
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ
morozovoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 23:45   #17
oleg_e36
Автомобиль: е36
так вот ,пробку поменял,но все равно парит от радиатора,может быть сама проблема в радиаторе???!
еще утром при заводке постоянно загораются есц-антипробуксовка,и абс!почему?
помпа вроде сухая, вроде все циркулирует.
единственное ехал сейчас домой топил по полной ,приехав открываю капот нижний левый патрубок(если стоять лицом к машине-напротив)холодный!?????
Старый 12.02.2010, 23:51   #18
oleg_e36
Автомобиль: е36
машина никогда не перегревалась!
Старый 12.02.2010, 23:51   #19
Naxmister
Аватар для Naxmister
Naxmister Нейтральная репутация
ну если холодный значит пробка в системе, надо выганять...она кстати тоже может быть источником избыточного давления
Bmw 323 1997 седан климат
Naxmister вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 23:55   #20
oleg_e36
Автомобиль: е36
сегодня первый раз такое с патрубком,до этого как кипяток)
так а ошибки почему?
Старый 13.02.2010, 12:26   #21
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от Alekss
+1. Всё правильно.
+к прокладке забыл указать трещины и микротрещины в самой ГБЦ.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 13.02.2010, 13:59   #22
/seven/
Вес репутации: 55
странно! у меня на работающем моторе патрубок с небольшим усилием, но можно сжать :?
e36_M40B18 МКПП
Старый 13.02.2010, 16:15   #23
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
ну движки то разные.
давление разное
у тебя вообще на крыщке 140 написано, а у нас 200 :D
8 (916) 145-35-89
Старый 14.02.2010, 12:06   #24
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 104
простите за нубский вопрос, покажите пожалуйста где этот термостат стоит, как выглядит и номерок его, не разбираюсь нифига :oops:
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 15.02.2010, 15:32   #25
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 104
глюк
'14 pro_ceed 1.6MT
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
