Старый 11.02.2010, 16:08   #1
VMV
Аватар для VMV
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
VMV Нейтральная репутация
Помогите с Е36 325 м50б25
Е36 325 м50б25
кто лямбду с руской машины ставил на м50б25????? можете написать какой провод к какому цеплять????????? у меня там только пучек проводов и не одной фишки!!!!!
вопрос №2 есть у кого нить фото чипа из компа ориджинал который,а то у меня их 3шт и х.з. какой родной-а то расход в 25-30-35-40 литров достал..... )))))))
заранее всем благодарен!!!!!!!!!
датчег охл.жидкости всегда в синей зоне(правда на улице -30)
после копиталки мучелся с фишками их там 3 одинаковые- 2 датчика охл.жидкости а третий не помню какой. Внимание вопрос :D - как определить какая фишка с какого датчека и может ли дадчег охл.жидкости просто сдохнуть(да кап ремонта работал после кап ремонта не работает)?????!!!!
уровень антифриза в норме...
VMV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 16:30   #2
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
У тя мозги бош или сименс?
Если бош, то провода десяточной лямбды идентичны проводам оригинального разъёма.
Расход может быть из-за лямбды.
I like to move it move it
Старый 11.02.2010, 16:33   #3
VMV
Аватар для VMV
буду в гараже посмотрю.
у меня и расходник мертвый,но везде пишут что все равно не может быть такой расход.... а десятошная лямбда 16кл или 8??????идентичны проводам оригинального разъёма - и по цвету подходят(одинаковые)??????
BMW E36 325i 4D мкпп начала 90х
Старый 11.02.2010, 17:18   #4
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
на М50 в25 не было Сименс мозгов. Только на двухлитровом
Старый 11.02.2010, 17:27   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
VMV
От мёртвой лямбды такого бешенного расхода не будет!
Как капиталили мотор? Что делали?
Расход "вёдрами"-это когда не все цилиндры работают.
Даже если все датчики обрубить-не будет такого(30-40) расхода.
Проверяйте двигатель.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.02.2010, 17:27   #6
KUBatura
Аватар для KUBatura
Вес репутации: 73
KUBatura Нейтральная репутация
Внимание вопрос Very Happy - как определить какая фишка с какого датчека
Они по цвету отличаются, синий разъем на синий датчик, серый на серый.
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету
Пьянству бой, молоко и гантели!
KUBatura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 17:36   #7
VMV
Аватар для VMV
да я б так и сделал,не совсем дурак, датчики та да цветные,а фишки черные.... вот цвета проводов бы кто написал какие куда!!!! долго бы я того блогодарил!!! :D
мотор в норме вроде коипресия стабильная... что еще смотреть????!!!!! вот как зажигание выставить?????(распредвалы) если по книжке то плохо едет, а с раза 3 или 5 выставвил вроеде едет достойно!!! :D ,но иногда заводиться с 2го раза и стреляет во впуск,делай позже - едет хуже......
кто что скажет????????
Старый 11.02.2010, 18:32   #8
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 53
imported_санек Нейтральная репутация
VMV
вот тебе ответ на твой вопрос,расход под 40. термостат меняй.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 18:37   #9
VMV
Аватар для VMV
термостат новьё+еще и рабочийЮиз печки горячим дует,да и в машине тепло..... тут чет другое, я уже думал датчики поставить охл.жидкости, состава смеси,давления масла,и давление топлива, но фиг знает какие брать Дэфи дорого просят,ауто гага которая по 1500 -погоду кажет(ппроверенно лично),хотя у некоторых нормально, да и состава смеси как подключать - х.з, не разу не видел
Старый 11.02.2010, 23:51   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Подлючение лямды:
http://e36ldir.nnov.ru/modules/xoops...hp?cat_id=5#44
Старый 12.02.2010, 00:04   #11
VMV
Аватар для VMV
спасибо огромное!!!!!!!!!!!
Старый 12.02.2010, 06:28   #12
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
у самого такой мотор, у тебя конский расход, моя ласточка ест 10 литров на 100 в городском режме, правда у меня меха, и сильно я не гоняю.
но по трассе на на 400 км 70 з которых в городе ушло 36 литров
меняй лямбду как написанно. или посмотри соседнюю тему про большой расход, я там отписался че и как на своем примере....
у тебя мозги 413 стоят?
по датчикам не подскажу, потому как они там все разные разъемы должны быть
то что у тя кажет всегда в синей зоне, это датчк что идет на приборку, или на мозг, не знаю разные они или нет, его менять 1000%
проверить легко, патрубки пощупай если все в норме, то меняй лямбду меняй температурный будут тебе щастье!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 12.02.2010, 10:24   #13
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
на датчики Т (на приборку и на мозги) разъёмы одинаковые. большая вероятность что перепутал местами - попробуй переподключи, характеристики одинаковых внешне датчиков разные
зы. а вообще если снимаете косу - помечайте каждый разъём, тк при сборке проводка будет лежать не так как с завода и по длине проводов уже не сориентируешься...
ну или на разъёме дме прозванивать каждую фишку
Старый 12.02.2010, 12:16   #14
bysky
Аватар для bysky
кстати да мультиметром прозвонить
Старый 12.02.2010, 20:20   #15
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
датчег охл.жидкости всегда в синей зоне(правда на улице -30)была такая же ситуация,переставь разьемы попробуй,у меня этим все решилось.зря датчик купил(не понадобился).зы мотор такой же,разьемы тоже одного цвета.
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 22:33   #16
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 80
а у меня разъём под синий датчик помечен синей лентой, ни знаю с завода или кто делал чтоб не перепутать. А разъёмы действительно одинаковые. Не знаю по характеристикам одинаковые датчики или нет.
Старый 12.02.2010, 22:39   #17
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Не надо ничего прозванивать и помечать.У каждого разъёма есть своя цветовая гамма.Нет ни одного одинакового провода.
Берёте схему,скидываете пыльник с фишки и ориенируетесь по цвету проводов.
Zа Россию Матушку!
Старый 12.02.2010, 22:54   #18
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 80
Гитарист
а ты прав, это мысль....
а вот про характеристики датчиков никто не знает? как то мерил их сопротивление, было разное, на прогретой машине.
Старый 13.02.2010, 10:35   #19
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
Сообщение от Гитарист
тоже верно
только на м50 замучаешься потом этот пыльник обратно натягивать - доступ для руки ограничен
Старый 13.02.2010, 12:34   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
VMV
Если ты с москвы-не поленись доедь до Влада в Тушино.
сразу много вопросов решите.
по лямде-я ставил с десятки даже БУ лямду и катался на ней года спокойно с нормальным расходом.
я сам провода не паял, поэтому не помню что там-но там ничего совсем сложного.
но комп всегда у меня писал шибку лямды-но повторюсь расход всегда был минимальным
вверху есть тема про лямды кста.
сейчас я поставил лямду бош именно от этого мотора и стал еще более доволен.ну в промежутке ставились еще несколько лямд Бу от разных моторов -но вот последняя мне больше всего нравится.
По фишкам-там вроде никак не перепутать ни по длине проводов ни по цвету.
скорее всего у тебя перепутаны-раз датчик в синей зоне. соотв из-за этого тоже будет не правильный сигнал на мозг.
ну и еще очень много чего может быть-устал писать уже. :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 27.02.2010, 22:11   #21
VMV
Аватар для VMV
да спасибо,но фишки менял местами результата нет.... можно ссылочку на эти две фишки?(заранее благодарен)
очередной вопрос: можно ссылочку на проводку которая идет на фары и на все прочее(один большой жгут,идет от коробки с предами к фарам) у меня этот жгут просто обрублен, нашел один провод на ближний свет пустил через рэле,так и езжу..... схему бы какой провод по цвету от чего?(снова заранее благодарен))))
и еще вопрос родился пока изучал разные темы данного сайта, - датчики детонации???? у меня их вообще нет!!!! :shock:
должны быть?
Старый 27.02.2010, 22:19   #22
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=10361&start=0 тут все эл. схемы (качай файл который 97 метров)
зы. если мотор без ваноса то ДД нету
Старый 27.02.2010, 22:21   #23
VMV
Аватар для VMV
обрадовал ты меня gmss!!!!!!ну все спасибо! ставлю качать и бегу за паяльником!!!! :D
Старый 27.02.2010, 22:34   #24
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
VMV
Если за паяльником надо бежать, то сначала крепко изучи схемы)
У меня он всегда с собой. Дома 2 и в машину от прикуривателя купил :lol:
Старый 27.02.2010, 22:38   #25
VMV
Аватар для VMV
:D ,а как без схем та,распечатаю и в перед,только потеплеет! :D
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
