Старый 11.02.2010, 18:30   #1
Romancuto
Romancuto Нейтральная репутация
Дивгатель!!!
не знаю где спросить, на е34 форуме только ржут, толковых советов нет, спрошу тут.
Двигатель м20, Началось с того что на ходу начали падать обороты, машину затрясло и встала. После не заводилась совсем. Сегодня выкрутили свечи, увидели от что: Все свечи черные, а 6-я вообще отломана, свеча в машине, машина в срвисе, не сфоткать, так что объясню так... отломана была та часть которая вставляется в двигатель с резьбой, именно отломана или разбита в общем именно расхреначена, не раскрошилась, а кук будто ее чем-то разбило по резьбу и даже чуть дальше, в сервисе сказали что хана поршневой и ремонта тыщ на 30, но предложили ее купить, что насторожило. Скажите правда хана или мелочь какая??
316 M40 92г
Romancuto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 18:32   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
а ремень грм целый?
вообще обломок свечи мог запросто натворить делов. но сами по себе свечи не ломаются.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.02.2010, 18:50   #3
Romancuto
там приличный такой обломок должен был быть, ее буд-т из нутри что-то било и разбило
316 M40 92г
Старый 11.02.2010, 18:55   #4
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от Romancuto
изнутри бить нечему..если только отломаная тарелка клапана... но тогда мотор ппц бы звинел
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 18:58   #5
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
Ну видишь, ты сам ответил на свой вопрос! Как минимум Ремонт головы, как максимум замена блока, как говорится вскрытие покажет!!!! Снимаешь голову и долго смотришь, что осталось в камере сгорания!
Старый 11.02.2010, 19:03   #6
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Вообще то свечи иногда отламываются когда их выкручиваешь и вот тогда гемор как выкрутить оставшийся кусок резьбы из головки.Но вот что бы резьба отломилась внутри цилиндра я не слышал.Да и невозможно это практически.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 19:07   #7
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
не надо на одних свечах по 100 тысячь едздить и не будет ничего отваливаться у них
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 11.02.2010, 21:28   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58
тут вопрос не в том, сколько на свечах ездить, а что именно произошло и как это лечить.
какие то звуки были при работе движка до этого? или мотор шелестел? черные свечи - перелив топлива, ничего удивительного.
Мотор сейчас вообще не заводится? какие нибудь посторонние звуки есть, когда крутишь стартер?
Опиши более детально, что стало со свечой, если нет фото. изнутри головки на м20 выглядывает совсем небольшой кусочек свечи, так что высоко ее забить чем то не могло
пиши будем думать.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 11.02.2010, 23:45   #9
artamon
Аватар для artamon
artamon Нейтральная репутация
ремень целый метки совпалают??
bmw e28 525i
bmw E36 316i
bmw e34 525i turing
bmw e46 323i
artamon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 14:03   #10
Romancuto
Вот фотки свечей это не ломаная, а это ломаная
Сейчас мотор не заводится, кстати после замены свечей при попытке завести вылетела крышка через которую масло заливать, да так вылетела что не нашли, но не уверен была ли она закрыта, но вроде не открывали ее, теперь когда заводишь, стартер крутит а из дырки где должна быть крышка выхлоп идет и видно как как распред свободно крутится, не знаю что еще сказать, ремень вроде целый, но не смотрели еще.
316 M40 92г
Старый 13.02.2010, 14:19   #11
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
поршень пробило и клапана загнуло, капиталка однозначно!!!!
Старый 13.02.2010, 14:27   #12
Romancuto
Kill17
Это точно или теория?? Какая этому причина?((
316 M40 92г
Старый 13.02.2010, 14:34   #13
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 68
100 процентов! Остатками свечи загнулоклапана и пробилопоршень, очем говорит,что компрессию гонит в картер, от этого и крышка улитела, в теории должен бензин в масло лить!
Старый 13.02.2010, 14:48   #14
был у товарища такой случай , отбило тарелку клапана поршнем и срезало свечу , всему виной ремень. правда у него произошло при прокрутке стартером , поэтому поршневая не пострадала , ну не считая отметин на поршне . в том цилиндре где сломало клапан , обломками разбило седло клапана . так что вскрытие покажет.
Старый 13.02.2010, 15:39   #15
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
Romancuto
я думаю при таких последствиях ток вскрытие надо производить :o
сочувствую автору, от такого никто не застрахован
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
