Блок ZKE ZVM
Вопрос состоит в том у меня не включается свет не открывается люк на один проводок не прихотит минус как я понял он должен приходить с блока центрального замка и не работает центральный замок разобрав блок я так и не понял что там могло накрыться может у кого была такая проблема кто как её решал все дорожки в блоке целые и под лаком
Е36 325 М50В25 АВТОМАТ |
morozovoff
А стеклоподъёмники работают? Какого года машина?
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана Jeep WK Hemi |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
смотри красно зеленые провода под сидением водителя
У меня она на веслах машина 91 года
#5 | |
#6 | |
morozovoff
А питание и земля на сам ZVM приходят нормально? Судя по симптомам, я бы сначала этот блок проверил на работоспособность. Цитата:
dva Поправь пожалуйста, если я не прав.
Когда я сигналку менял увидел что снят разьем с блока и на разъеме стоит перемычка и к разьему подключена сигналка я разобрал и вставил его на место и нолоь имоций пришлось вернуть все как было чтобы центральный замок фурычил
Получается, что ZVM тебе отрубили специально, а его функции выполняла сигналка старая.
Ты определись, чего тебе хотелось бы. Можно оживить сам этот блок или снова сколхозить что-то на базе новой сигналки. Я бы восстановил штатный ЦЗ, попутно разобравшись как к нему подключить новую сигналку максимально корректно.
Вот я бы хотел оживить центральный замок а сигналку подключить к нему не проблема! На данный момент у меня не загорается свет в салоне при открывание двери но если нажать на кнопку на плафоне то все работает как я понимаю нет управления и кстати можно ли найти б.у блок или замучаюсь искать как я понимаю они разные рестаил и до рестаил
#10 | ||
Похоже, что у тебя не работает блок ZVM. Тут два варианта: либо он накрылся, что врятли, либо не верно его подключение и есть проблемы с проводкой. Купить его не сложно, в разделе купить/продать запчасти тебе помогут. Но я бы перед этим убедился что на него приходят все сигналы, а главное питание. Цитата:
Проверю в понедельник так как на улице холодно и ковыряться не хочется! А на работу выйду там можно и глянуть!
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
сегодня-завтра постараюсь выложить цветную схему люка..
к ЦЗ идет только один провод-желто-красный
#15 |
к zvm идет 2 плюса. один постоянный (красно зеленый), второй при первом положении ключа, зажигании и старте (фиолетово белый, не путать с бело фиолетовым).
#16 |
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141 ![]() |
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
А можно поставить вместо блока ZVM блок ZKE IV? Много ли в проводкеменять? Хочу что б стёкла закрывались сами.
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
#17 |
Что то схемку не видать не загружается
#18 | |
#19 |
dva
Понял, спасибо!
#20 | |
+1
#21 | ||
P.S.: Я обычно разбираюсь с электрикой по схемам из Bentley BMW E36 Service Manual. Они оказались наиболее близки к реальности из всех, что я смог найти. Ссылка на Bentley BMW E36 Service Manual есть в BMWiki.
#22 |
Наконец добрался я до блока ZVM плюс приходит минус тоже и ноль имоций свет не загорается люк не открывается центральный замок с ключа не работает! И разобрался как работает сигналка она подает сигнал на черный и белый провод это (лок анлок контроль) вот по этому замки с сигналки фурычат!
#23 |
кстати разобрав блок косяков ни каких не увидел все залито лаком и дорожки вроде все целы
#24 |
И еще вопрос для чего нужно это реле комфорта я по схеме посмотрел оно питание только через кнопку дает тоесть чтобы закрыть или открыть люк все равно кнопку жать надо
#25 | ||||
morozovoff Давай по порядку тогда:
Схема есть у тебя перед глазами? Без неё неудобно будет проверять на месте. Это всё при условии рабочего ZVM должно работать. Одним разом могло отказать,только если ZVM кончился, но не факт. У меня при покупке оказались глючными почти все эти цепи...
