Вес репутации: 47 ![]() |
Регулировочное приспособление в барабанных тормозах
Подскажите, кто знает...
Регулировочное приспособление, там есть как бы зубчатая такая гайка. Сторона побольше диаметром и поменьше. Вопрос, как эта гайка должна стоять? Большим диаметром вперед машинки или нет. Т.е. как работает этот механизм, свободно расширяется и стопорится на закручивание, либо наоборот, уменьшается по длине регулировочный механизм, и стопорится гайка на раскручивание?
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Там ничего не стопориться. регулировочный механизм выбирает люфт, который образуется между колодками и регулировочной штангой, т.е. колодки раздвигаются и становятся ближе к барабану и у меньшается их обратный ход. в механизме нет никакой зубчатой рейки. там есть храповик. этот храповик крутит регулировочная тяга, а он в свою очеред прокручиваясь на резьбе раздвигает регулировочную штангу.
dva
Я не про рейку) "Регулировачное приспособление" состоит из 3 частей. Одна из них такая, как бы гайка, которая стопорится на вращение в одну сторону "регулировачным" рычагом. Так вот, значит "регулировачное приспособление" может "свободно" расширятся, но не становится меньше по длине. Тем самым уменьшая расстояние колодок до барабана. Так я понял?
Вес репутации: 51 ![]() |
Именно так и должно. Смысл регулировки заключается в том, что при каждом нажатии на педаль тормоза, регулировочный рычаг входит в зацепление с гайкой и проворачивает ее немного, т.е. "выкручивает" из резьбового "штока", так как-то.
Просто, я сомневаюсь, что эта гайка правильной стороной стоит. Посмотрим...
Гайку-то неправильно не поставишь, а вот рычаг - да, можно поствить наоборот, так, что он будет толкать гайку на "вкручивание". Посмотри внимательно, поэкспериментируй.
Alekss
Почему не поставишь? Откручиваешь, переворачиваешь и закручиваешь ))
#8 | |
Alekss
в общем-то изначально и хотел узнать как она должна правильно стоять, итолщением к началу машины или наоборот?
тяга крутит храповик вверх, значит храповик должен стоять зубами вниз, а плавной стороной вверх. ставишь барабан и в дырку болта наблюдаешь как работает механизм и вопросов у тебя не будет.
