Старый 13.02.2010, 21:18   #1
Сергуня
Сергуня Нейтральная репутация
Моторная проводка
Заменил проводку на 320 е36 (поставил от 1,8 ) всю кроме моторной.Стартер крутит,приборка и все остальное работает.Нет искры и неработает б/насос.Может есть у кого распиновка на фишку подключения м.проводки.
БМВ е36 320 1991 год
Сергуня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 22:48   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сергуня
моторные проводки все одинаковые,за исключением комплектаций, ЕВС,АСЦ и так далее. кузовная проводка с четырех цил. у меня срослась с новым мотором как родная.
ищи косяк в электрике. в частности реле ДМЕ. от него идет ток на потребители.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 13.02.2010, 22:49   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сергуня
Возьми свой старый главный разъём,скинь с него резиновый пыльник и с нового,и сравни пины и цвета проводов.Если не совпадает,то просто перекин пинына свои места.
И проверь-не перепуал ли ты реле местами(1-топливное,2-ДМЕ)
Zа Россию Матушку!
Старый 13.02.2010, 23:15   #4
Сергуня
Ага,попробую завтра.Спасибо за советы :beer:
Старый 13.02.2010, 23:16   #5
Сергуня
Сообщение от torxer
Сергуня
Со старой салонной все работало.
Старый 13.02.2010, 23:21   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сергуня
проверяй тогда по цветам провода,как писал Олег!
Старый 14.02.2010, 00:22   #7
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Сергуня
стояла ли сигналка с секретками раньше?
или донорская салонная проводка имеет секретки?
как писали выше разъёмы моторной косы на всех моторах одинаковые, поэтому проверь (сравни) со старой цвета и количества проводов - должны быть одинаковыми
Старый 14.02.2010, 09:38   #8
dva
Вес репутации: 65
косячок закрался наверное в зеленый провод, который дает сигнал зажигания на dme или в черно фиолетовом (может так же быть тоже зеленым) от борт компа/ews.
e46 330d
Старый 14.02.2010, 21:29   #9
Сергуня
http://img-fotki.yandex.ru/get/4008/...db0955b5_L.jpg
В маме нехватает одного контакта.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3912/...3682db8f_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4009/...92c85900_L.jpg
В папе провод серый(светло),вот на него ни че и не подключенно.Провод вытащил,чтоб видно было.[/url][/quote]
Старый 14.02.2010, 22:37   #10
Valdemar
Valdemar Нейтральная репутация
я делал у себя недавно тоже самое что ты написал( про замену проводки) а бензонасос попробуй напрямую от кузова кинуть массу на реле насоса(коричнево зеленый провод подходит в саму релюшку)
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 22:47   #11
Сергуня
Сообщение от Valdemar
я а бензонасос попробуй напрямую от кузова кинуть массу на реле насоса(коричнево зеленый провод подходит в саму релюшку)
Пробывал,работает.
Старый 14.02.2010, 22:47   #12
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Сергуня
№ контакта напиши
e46 330d
Старый 14.02.2010, 22:49   #13
Сергуня
На катушках 2 из 3 проводов под плюсом,12 вольт показывает(((
Старый 14.02.2010, 22:51   #14
Сергуня
Сообщение от dva
№ контакта напиши
Так вот забыл посмотреть
Мне б на все контакты схемку,че куда,где плюс,а где минус и т.д.
Старый 14.02.2010, 23:02   #15
dva
Вес репутации: 65
это наверное 8пин серый - лампа check engine. он по умолчанию не подключен и ни на что не влияет. смотри зеленый пин (№ 7 но не помню точно) там должен быть плюс при зажигании
e46 330d
Старый 14.02.2010, 23:05   #16
dva
Вес репутации: 65
это надо из etm вытягивать кропотливо. на e30club была таблица, но мне она не внушает доверия.
e46 330d
Старый 14.02.2010, 23:12   #17
Сергуня
Ну чтож,спасибо!Завтра продолжу.Мне лучше мотор перебрать,чем с этими шнурками мучатся :wink:
Старый 14.02.2010, 23:13   #18
dva
Вес репутации: 65
еще блокирует запуск двигателя 7 пин. он может быть зеленый или черно фиолетовый. я так понял в проводке ews нет?
e46 330d
Старый 14.02.2010, 23:28   #19
Valdemar
мотор хорошая штука, по мне дак лучше кузовные и малярные работы. может подскажеш как определить какой из цилиндров не работает -троит и обороты не набирает(провал) и хлопки
Старый 15.02.2010, 00:00   #20
Сергуня
Ты хотел сказать пятирит?Воздухомер отключи и без него попробуй.
Старый 15.02.2010, 00:08   #21
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сергуня
как определил что бензонасос не крутит? по звуку или шланг отцеплял?
Старый 15.02.2010, 00:27   #22
Сергуня
Сообщение от gmss
Сергуня
По звуку,у меня салон разобран весь.Слышен любой шорох)).
36 у меня парачка всего была.34-ок штук под тридцать,750 недавно продал.Так что немного понимаю в БМВ :D .Кроме проводки :cry:
Старый 15.02.2010, 01:17   #23
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Сергуня
это хорошо что понимаешь в БНВ ) но всёже скинь шланг подачи с рампы и крутани стартером - будет сразу видно работает или нет насос.
про сигналку ты кстати не ответил, грамотные установщики прячут секретки творчески по своему усмотрению.
зы.я неделю не мог завести свою машину - разобрал пол торпеды, снял монтажный блок предохранителей - в итоге злое@учая релюха была запрятана в центральный лоток моторной косы, у меня она блокировала форсунки (так же может обрубать и насос, и зажигание и тд.)
выкрути свечи и посмотри какой циллиндр не работает
Старый 15.02.2010, 08:46   #24
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от gmss
... в итоге злое@учая релюха была запрятана в центральный лоток моторной косы, у меня она блокировала форсунки (так же может обрубать и насос, и зажигание и тд.)
Дай угадать,это наверно разгрузочное реле. Оно не должно быть в коробе,кто-то его туда заколхозил.
Zа Россию Матушку!
Старый 15.02.2010, 10:38   #25
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Гитарист
Ты не угадал) Разгрузочное реле стоит там где оно и должно стоять. Я же написал про реле блокировки от нештатной сигнализации.
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
