Старый 16.02.2010, 01:12   #1
Illuminati
Illuminati Нейтральная репутация
Чтобы багжник сам открывался))
Интересует вопрос об открытии замка с кнопочки и с брелока сигналки а то кнопка постоянно замерзает, нашол саленоиды, подскажите подойдет??
http://avtozvuk.ua/info.php?id=2415
http://avtozvuk.ua/info.php?id=1252
Illuminati вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 11:27   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
вполне
Старый 16.02.2010, 12:25   #3
Max318
Max318 Нейтральная репутация
что то не понял как ты их туда приделаешь именно эти.
теоретически можно попробовать, но как на практике даже не знаю. да и для открытия с брелка надо отдельный канал чтобы был выделен под это это уже от функций зависит, при этом не забвай что изначально все равно открывать будешь сначала ЦЗ на всю авто и тока потом багажник.
ну а штатную кнопку наверно придется отключить. Иначе просто реализации не вижу.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 13:55   #4
Illuminati
это что за кнопка не пинайте просто машина досталась после небольшого колхоза гдето в гараже(( хочется машинку оживить
Старый 16.02.2010, 22:26   #5
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
Даже самому интересно стало!
http://www.unofficialbmw.com/john/trunk_release.html
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 00:26   #6
KingSize
KingSize Нейтральная репутация
Мне машина досталась вообще без личинки(как вы её выше именуете кнопка),я не стал заморачивать так как мне всеравно она не нравится и сделал с салона с кнопки(а личинку я за шпаклевал и покрасил).Комплекты под открытые багажника с кнопки продаються в любых больших запчастях,подходит любой комплект всёравно колхозить,стоят они около 500 рублей.Только они гов..))Бывает не открывают с первого раза,у меня один сгорел гдето через 3 месяца.Поставил себе вместо него активатор центрального замка по типу такого http://avtozvuk.ua/info.php?id=375 ,он и стоит дешевле(рублей 150) и помне так лучше открывает.Прикручиваешь его к любому удобному месту над замком(для удобства в комплекте даётся планочка),от него тяга или металический тросик(тоже обычно в комплекте) идут к замку,настраиваешь это всё на нужную длину.Впринципе всё,ишешь откуда взять плюс в салоне подключаешь его к кнопке(кнопку можно взять или от 10ки там какраз 3 контакта чтобы можно было сигналку запитать).на другой контакт одеваешь провод который идёт к активатору(ещё на активатор нужен минус).Если хочешь чтобы всё было аккуратно можно взять салонную кнопку от e39.
А вообше эта тема уже не раз обсуждалась,юзай поиск
KingSize вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
