Старый 17.02.2010, 09:38   #1
Юрйи
Юрйи Нейтральная репутация
Время впрыска на ХХ
Сегодня был на диагностике, вот что стало подозрительно. Мотор М44, на холостом ходу показало время впрыска 3,73 мс, при расходе воздуха 11 кг, это нормально?? кт ознает подскажите плиз. На холоде плохо заводится, может из-за того что льет?
Юрйи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 10:24   #2
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
3,5 норм
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35214
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 10:47   #3
Юрйи
Сообщение от Kirya
по ссылке ничего точного тоже нету, да и там мотор другой. Может быть увеличенный расход из-за запарки регулятора давления в рампе?
Старый 17.02.2010, 11:59   #4
Kirya
Re: Время впрыска на ХХ
Сообщение от Юрйи
на холодную всегда больше льет!
на прогретом двигателе посмотри сколько будет!
Компоненты/цепи вывод ECM Сигнал Состояние Номинальное значение Настройки осциллографаПримерные установки - цена делений напряжение/время Форма сигнала
Датчик расхода воздуха (VAF) 14 Зажигание ВКЛ 0 В
Датчик расхода воздуха (VAF) 41 Зажигание ВКЛ - заслонка закрыта 0,26 В
Датчик расхода воздуха (VAF) 41 Зажигание ВКЛ - заслонка полностью открыта 4,9 В
Датчик расхода воздуха (VAF) 41 Холостой ход 0,9 В
Датчик расхода воздуха (VAF) 41 3000 об/мин 2,2 В
Датчик расхода воздуха (VAF) 59 Зажигание ВКЛ 5 В
Датчик расхода воздуха (VAF) 76 Зажигание ВКЛ 0 В
Датчик расхода воздуха (VAF) 76 Холостой ход 0 В
Форсунки 1 и 3 - E36 32 Зажигание ВКЛ 11-14 В
Форсунки 1 и 3 - E36 32 Холостой ход - двигатель прогрет 3,5 мс 10 В/2 мс
Старый 17.02.2010, 11:59   #5
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Давление то в рампе меряли?
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 18.02.2010, 04:14   #6
Юрйи
давление меряли 2,95 на заглушенной. на заведенной не меряли. Время сигнала на форсунки 3.73 на прогретой.
Старый 18.02.2010, 04:16   #7
Юрйи
Сообщение от Kirya
Сообщение от Юрйи
спасибо за такой полный ответ
З.ы. Что такое VAF 59 ?
Старый 18.02.2010, 10:05   #8
Kirya
Юрйи
Датчик расхода воздуха (по англ VAF) 59 это номер ноги на мозгах с которой замерять.
по моему нормальный у тебя впрыск 3,75мс.
Если думаешь что много кг берет...
почитай тут - http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=45860
и тут - http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/bmw318i/bmw318i.htm
ДМРВ проверь
у меня 4,7 ))) борюсь!
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
