Так и не решена проблема с прыгающими оборотами.
Обороты прыгают между 600- 1100 иногда чуть выше. Временами глохнет. Временами все работает ровно.
Диагностика показала: ![]() Проверены: Свечи, ДПДЗ, ДМРВ, Лямбда-ЗОНД. Патрубок ведущий от гофры к КХХ(сапун), и сама гофра. ДПДЗ-проверял заменой на рабочий. ДМРВ и Лямбду - проверял отсоединением фишки - как прыгали так и прыгают, думаю проблема не в них. Какие еще варианты? Что еще можно проверить?
320i M50 АКПП. 1993 г. |
#6 | |
Вес репутации: 94 ![]() |
при снятой фишке как долго эксплуатировал автомобиль и скидывал ли ошибки? |
#7 | |
gmss
а еще я не могу догнать, что это за "реле нагрева лямбды"? Где он находится и как его проверить? Ведь диагностика показала ошибку в его работе.
ну вообще то ошибка по лямбде прописалась в мозгах, 3 минуты могли ничего не дать (слышал что после замены нужно как минимум минут 30 поездить, что бы мозги увидели правильные показания - это если не сбрасывать ошибку).
реле подогрева лямбды находится на моторной косе с краю монтажного блока (помоему то которое ближе к лобовухе в одном ряду с реле бензонасоса и реле дме). поменяй лямбдазонд - уверен , вся проблема в нем |
#10 | |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 | ||
Вес репутации: 58 ![]() |
e36_M40B18 МКПП |
что касаеца фотки в первом посте... делал диагностику, тоже обороты плавали...ошибка 201 тоже... заменял лямбду - тоже плавали... заменил топливный фильтр - теперь все ровненько..видимо давление на выходе из за его забитости низкое было
e36_M40B18 МКПП |
Проверь клапан вентиляции картерных газов. от него тоже обороты скачут!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
У меня была причина именно в КВКГ, весь мозг вынесли когда прыгали, под конец даже прыгатьт перестали, просто стали 1200.
318i M43 1996 |
#16 |
Olegin, у меня мембрана хоть и целая была, но всё равно почему то расколбас был из-за него. Он у меня родной стоял.
318i M43 1996 |
#18 |
Вес репутации: 86 ![]() |
Вот вы блин странные - проверял снятием фишки))))))) Ржака блин))))
Диагностируем: 1. Читаем ошибки. 2. Смотрим как часто они повторялись.(если возможно) 3. Стираем ошибки и не трогаем ничего - все фишки должны быть на своих местах. 4. Заводим машину и уезжаем. 5. Катаемся день - два, не трогая фишки. 6. Приезжаем на диагностику - смотрим - ага, лямбда всплыла сново - значит меняем - у тебя фиг знает - сименс или бош. 6.1 НО если сново вылезна ошибка по реле - проверяем реле заменой на аналогичное, смотрим питание и контакты реле на предмет окисления - а так же провод и фишки лямбды. 6.2. Ошибка лямбды и реле не появилась сново - смотрим на показания и их изменение в режиме реального времени. Если каталика нет то можно еще и газаонализатор запихнуть в трубу для верности. 7. Смотрим появилась ли ошибка по ДПДЗ - меняем на рабочий Новый. Не такое это и дорогое удовольствие если что. И зачищаем контакты на фишке - обычно зеленые. 8. Смотрим на показания датчика температуры. 9. Ищим неучтенку (подсос воздуха) - эт если двигло подколбашивает на ХХ (не путать с плавающими оборотами) 10. Стираем ошибки - катаемся дня два - смотри на повередение машины - ошибка не ушла? ========> Возращаемся на диагностику (вобще с этого можно было бы сразу начать) 11. читаем ошибки - ошибок нет. (ДПДЗ новый - лямбда работает правильно, проблем с реле нет, датчик температуры в порядке(проверяют его не только на горячую но и на холодную)) 11.1 Ищем механическую причину - рваная гофра, уставший генератор при полных потребителях дающий 11 вольт или 12 например, гуляющая масса (зачищается - а лучше менятся провод) 12. Снимается клапан холостого хода, проверяется работоспособность (один поворачивает ключь на старт - второй смотри - двигается ли заслонка и вибрирует ли он - там моторчик) 12.1 Проверяется хождение заслонки - должна болтаться от руки. 12.2 Моется - проверяются на герметичность шланги. и т.д.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#20 |
iRamp
Спасибо за ответ, но смущает тот факт, что абсолютное большинство уверяют, что не рабочая лямбда проверяется отсоединением фишки. Если обороты не восстановились, то причина явно не в нем. Точно также и ДМРВ - отсоединяешь фишку, и датчик переходит в усредненный режим работы. Что по идее должны выравнить обороты. Если не выравнялись - значит причина плавающих оборотов явно не в нем.
#21 |
/seven/
Такие ли симптомы наблюдались у тебя? - Плавающие обороты на грани глушения. (500 - 1100) - Временами работали ровно. - Редкие провалы. - Увеличенный расход бензина.
#23 |
Все, всем спасибо, проблема решена - заменой лямбды, от таза 2110. Теперь расход всего 12-15 литров зимой, на трассе 8-9!!!)))
