Старый 20.02.2010, 17:23   #1
axmed1981
все есть не заводится м40
доброго времени суток ребята срочно помогите не заводится м 40 топливо идет компрессия в норме искра есть все датчики новые кроме импульсного что может быть диагностики в городе нет
  Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 17:38   #2
CRESPO
Аватар для CRESPO
CRESPO Нейтральная репутация
у меня так было не заводилась поменял все датчики,катушку,а оказалось что мозги,но без диагностики конечно можно всю электрику поменять а причина не втом
sedan м40 b16 92год рождения
CRESPO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 17:44   #3
Пользователь
Пользователь Нейтральная репутация
а как именно не заводится?)стартер крутится и даж потугов нет?или пукает пару раз и дальше не идёт?
Пользователь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 17:56   #4
axmed1981
дык дело в том что крутит стартер нормально и пукнет пару раз пока свечи не зальета так вот еще что было перед тем как умерла завелась на холодную поработала нагрелась и начала подтраивать ну я и газнул малек -умерла и все с тех пор только пукает
Старый 20.02.2010, 18:07   #5
CRESPO
Аватар для CRESPO
а на улице -25 было? я так в сильный мороз стартер крутит схватывает и глохнет, ты газ подержи педаль не отпускай пока не прогреешь!
Старый 20.02.2010, 18:16   #6
axmed1981
так у нас сейчас +14 :P и газ не помогает :cry:
Старый 20.02.2010, 21:33   #7
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от axmed1981
... поработала нагрелась и начала подтраивать ну я и газнул малек -умерла и все с тех пор только пукает
Ремень то цел?
Старый 25.02.2010, 15:45   #8
axmed1981
ура разобрался всем спасибо.каким то чудом ремень проскочил на один зуб поставил новый не нарадуюсь :lol:
Старый 25.02.2010, 16:00   #9
din@mik
Вес репутации: 135
axmed1981
Компрессия какая после замены ремня?
Старый 25.02.2010, 16:18   #10
Вес репутации: 309
din@mik если ты к клапанам ведёшь, то 1 зуб не критично, не загнёт )
Старый 25.02.2010, 23:19   #11
din@mik
Вес репутации: 135
eternal life din@mik если ты к клапанам ведёшь, то 1 зуб не критично, не загнёт )
Смотря как автор газанул "малек"...
Все равно померял бы)
Старый 26.02.2010, 15:01   #12
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от din@mik
я отъездил под 10тыщ с запаздыванием распреда на 1 зуб.
ездил на любых оборотах, и до отсечки крутили пару раз
вроде без последствий, исправил, забыл.
Старый 26.02.2010, 16:12   #13
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
этож как нужно не слышать и не чувствовать мотор!? :shock:
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 26.02.2010, 16:32   #14
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
eros это верно,..
M40 M20
2 зуба не заводится
1 зуб работает после 2500 как на 3 цилиндрах
5-7 зубьев (30-45 град по р/валу=60-90 град по коленвалу - стартером загибает клапана в фазе перекрытия (конец выпуска начало впуска) и так далее по все цилиндрам
Старый 01.03.2010, 17:42   #15
x-500
Сообщение от eros
а это была первая моя машина и первый мотор, только купил и впервые держал руль в руках и так ездил...
так что тогда еще даже не знал про метки. и обнаружил это когда пришлось самому менять передний сальник коленвала, тогда и изучил как выставлять грм. И особых отличий в работе мотора не ощутил - разве что звук стал более стабильным постоянным а был как то рывками, наплывами, но обороты набирал и набирает одинаково, тяга такая же и вопще разницы почти нет - если не знаешь, то не заметишь...
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
