![]() Регистрация: 16.10.2009
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 61 ![]() ![]() |
пропала тяга е36 318i M40 1993 год
Ребят, помогите пожалуйста советом.
Машина не тянет при троганье. Ставлю скорость, начинаю трогаться а обороты прыгают от 100 до 800, давлю тапку в пол и мотор троит в течении 3-5 сек. после чего обороты резко набираются и машина едет, но едет не плавно, а рывками. Заметил что это происходит при влажной погоде, когда на улице дождь или лужи. Пожалуйста помогите, не знаю уже что делать... Был на диагностике, говорят что всё в порядке. Менял топливный фильтор, думал из за него, менял бензанасос. |
народ, ну помогите :cry:
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал ![]() Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь ![]() BMW e38 740i наслаждаюсь ![]() |
:arrow:
![]() Регистрация: 20.10.2009
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() ![]() |
выключи лямбду зонд,и посмотри на изменения
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 59 ![]() |
датчик полажения дросселя, тоже может влиять
#6 | |
я просто плохо в бмв пониманию
#7 | |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
Плавающий дефект, тем более если проявляется в дождь и лужи - очень похоже на проводку. (У вас там сейчас дождь и лужи? везет
![]() Лямбда - в приемной трубе глушителя, разъем рядом с ней же. Часто бывают проблемы от повреждения изоляции разъема и заливания его водой. Но это не подходит под симптомы. Датчик положения дроссельной заслонки ищи там куда приходит тросик газа. Параметры машины (год и двигатель) желательно поместить в подпись, или, как минимум указывать их, задавая такие вопросы. Продолжаем про датчик дросселя. Косвенно его можно проверить по указателю текущего расхода топлива - должен падать в ноль при отпущенной педали газа и оборотах выше 1500, восстанавливаться при падении оборотов до 1000. Соответственно если указатель валится при слабом нажатии педали или наоборот не валится когда должен - это указывает на критический сбой этого датчика. У меня вот такой вопрос - а зачем тапку в пол? Может просто попробовать трогаться с 1500 оборотов или как-то так? Может там сцепление убитое или маховик двухмассовый наелся? Короче, первым делом машину мотор и коробку в подпись.
#9 | |
е36 318i M40 1993 год коробка механика.
Щас только приехал домой, у девушки в гостях был, чай пил :oops: Машинка постояла во дворе часа 3-4, прогрел и метров 200-300 обороты так же и плавали, но потом всё пропало и машинка нормально доехала до дома, наверное высохло из за того что луж и дождя больше нет(всё в лёд привратилось) а может у меня защиты нет и из за этого вода попадает под капот и происходит такая фигня?
![]() Регистрация: 18.02.2010
У меня такая же фигня была, оказалось, что крякнул обогрев лямбды, из-за чего холостые плавали, плюс в сырую погоду даже на больших оборотах возникали проблемы, всё вскрылось на подъёмнике, был повреждён верхний пыльник разъёма, из-за чего в разъём попадала вода и коротила проводку (когда отсоединил разъём пришлось в буквальном смысле выливать воду :D ), высушил разъёмы, герметизировал пыльник, поменял лямбду, обработал силиконом чтоб вода не просачивалась, 2 дня полёт нормальный (погода сырая)
BMW 318i e36 M40B18 |
#12 | |
#13 | |
зы. С праздником всех ![]()
#14 | ||
![]() Регистрация: 11.02.2008
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81 ![]() |
![]() ![]() Ну а вообще, я к тому всё, что у меня M40 перестал ехать! я сначало думал что бенз, поехал на заправку, навешал им там, припугнул. поехал заправился на другой, такая же беда, начал думать что бензонасос мозг крутить.. И вот тока щааас, посетили мысли и лямбде.... и вообще о проводке в целом.. Но у меня в основном глюки когда завожу авто, если она стояла более двух минут. Заводишь, обороты 500 и всё. на газ не реагирует, потом даешь ещё просраться до 5 тыс. всё норм.. начинаешь ехать, опять борода. На нейтралке крутит, а как двигу даешь нагрузку, он не едет, газ в пол на первой, думает 2-4 сек, и просирается... |
#15 | |
а ты не знаешь где сегодня могут сделать?
#16 |
нее, я сегодня вообще ни куда не поеду, ибо мой п.Зональный завалило)
но начну с просушки штекера лямбды. и вообще посмотрю что там как. Или забью. ) т.к. уже воды нету. и проблем не будет. |
#17 | |
#18 | |
PS: если пока не делаешь, можешь просто сникнуть разъём лямбды под днищем, избавишься от провалов при нажатии на газ, будет кушать на пару литров больше и всё Проверить лямбду просто: прозвони омметром саму лямбду на целостность цепи на белых проводах - это обогрев лямбды, если они в порядке то должно быть сопротивление близкое к нулевому; на подключенной лямбде, сняв нижний пыльник, подключить вольтметр к чёрному (сигнальный) - плюс, а к серому («земля») - минус, вольтметр должен показывать напряжение на холостых менее 1 В, при нажатии на газ оно должно увеличивается, при отпускании газа уменьшатся
#19 | |
#20 | |
the_voodoo мы с тобой братья по посёлкам, я живу в п. Зональный г. Краснодара ![]()
#21 |
))))) Abdula ништяк))) у меня ещё улица зональная)
#22 |
заехал в СТО, сказали приехать через 2 часа и говорят что скорее всего проблема в свечах. может ли быть так?
#23 |
the_voodoo
На топливный фильтр похоже, кстати говоря. Да и воздухан глянуть не мешает, может там уже картошка растет? ![]()
#24 |
а свечи?
#25 |
Greegor
Мне кажется свечкам дождик не мешает, по крайней мере на прогретом движке. Лучше б ты сам их выкрутил и посмотрел состояние, а то мало ли что не СТО за 2 часа придумают. А вот воздушному фильтру забитому дождик может помешать.
