Старый 24.02.2010, 02:00   #1
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Снять дверь одному
Пришел в гараж, стал снимать передную дверь... и как-то у меня не получилось так просто её снять.
Из идей, пришла в голову только - привязять дверь к потолку , а потом открутить и снять с петель... да привязать ,блин, не к чему... Кто как снимает?
Хотелось бы снять без шуму и пыли
Старый 24.02.2010, 02:24   #2
Петя
Петя Нейтральная репутация
Ну если у тебя седан, этож ерунда!!!))) Вот я на купе снимал один... жуткое зрелище)))
короче подставляешь пенёк, выкручиваешь шпильки из петель придерживая дверь откручиваешь шлейф проводов(2 маленьких винтика) тянешь вверх скобу на разъёме, стаскивешь разъём и роняшь...)))
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 02:25   #3
Петя
Но первым делом ограничитель отцепи)))
BMW325Ci e36
Старый 24.02.2010, 03:09   #4
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
e36573 Нейтральная репутация
Я один снимал и ставил+ отрегулировал.
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 06:52   #5
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 141
omdi Нейтральная репутация
Самое главное это добраться до винтиков которые держат фишку проводов идущих из двери. Для этого надо широко открыть дверь.
1 выбиваеш шплинт ограничителя двери на кузове
2 откручиваешь фишку от кузова 2 болтика (вроде на 7) разеденяешь фишку
3 откручивешь 2 болта на 10 на петлях двери (один болт сверху другой снизу петли)
4 тянешь дверь вверх
ничего сложного нет.
Старый 24.02.2010, 10:58   #6
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50
А это только у меня проблемы со снятием ограничителя? Все просто "оппа" и выбивают штырь?
Вот думаю струбциной выдавить этот штырь, но так ведь сверху опереться практически на на что, придется оправку выдумывать. С обеими передними такая засада у меня. :?
з.ы. а ремкомплекты петлей лежат себе, пылятся
Старый 24.02.2010, 11:06   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Dmitry Ivanov
он на шлицах, просто снять стопор, затем молоточком стукнуть снизу. главное не повредить лкп на стойке при этом
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.02.2010, 11:17   #8
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Swunk
Ну фиксатор снять я догадался, сам штырь видимо прикипел по месту
Старый 24.02.2010, 11:20   #9
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Ldir
Я так понимаю что петли держатся за счет массы, т.е. если выкрутить болты которые их держат дверь так и останется висеть - конструкция такая. Так что спокойно все раскручивай и сымай
Старый 24.02.2010, 11:27   #10
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Да, там ничего сложного. Я снимал все четыре, когда красился. Ставить сложнее, есть риск поцарапать. Тут лучше вдвоем.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 24.02.2010, 11:28   #11
Вес репутации: 306
кхм... а открутить ограничитель от двери никто не додумался? 2 болта под ключ на 10 и праздник в вашем доме...
Старый 24.02.2010, 11:54   #12
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
так..так... А что лучше, откручивать 2 гайки на петле или ось петли раскрутить и вытащить?
Старый 24.02.2010, 12:06   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Ldir
откручивать надо болт на верхней петле он сверху на нижней снизу или наоборот, не помню. покупай, если не купил ремкомплект петли.
Ось петли - болт проще и правильнее его выкручивать для снятия двери.
Нет негров - Нет расизма
Старый 24.02.2010, 12:30   #14
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Я вроде б думал над этим, но мне показалось что снимается он внутрь двери а не наружу, так что не поможет. Ща пойду гляну чтоб наверняка.
Старый 24.02.2010, 12:34   #15
Сергуня
Сергуня Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
Ldir
Самое правильное решение)) И регулировать потом не придется.
БМВ е36 320 1991 год
Сергуня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 12:39   #16
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Ldir
Внутри петли такая вот конструкция (она же ремкомплект)
Сверху в нее вкручивается болт на 10, внизу под плоскую отвертку.
[code]
[/code]
Старый 24.02.2010, 13:58   #17
Вес репутации: 306
а ты не думай, а откручивай )
Старый 24.02.2010, 14:32   #18
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
Подробнее об этом, плз. Тока что смотрел - сам ограничитель внутри двери. Ну откручу, а вытаскивать то как?
Старый 24.02.2010, 14:59   #19
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Dmitry Ivanov
я же выкладывал фотки ремкомплекта.
под отвертку - чтоб если закисло можно было хоть как то удержать. а так под этой головкой шайба стопорная еще
Старый 24.02.2010, 15:06   #20
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
malenkiy
Ремкомплект у меня и так лежит в тумбочке, у меня не о петле вопрос, а об ограничителе - штырь извлечь не могу из ответной части в стойке, думаю какой струбциной чтоли его выдавить, но упереться особо не во что.
Старый 24.02.2010, 15:15   #21
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Dmitry Ivanov
я вышибал толстой крестовой отверткой и молотком главное чтоб она не прошла в отверстие, вышибешь крышку у штыря.
Старый 24.02.2010, 15:42   #22
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
malenkiy
хм, меня смущает то что ответная часть что в стойке немного гуляет - боязно долбить
лана, буду посмотреть
Старый 24.02.2010, 21:02   #23
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Посмотри на самом штыре, у меня там отогнут усик чтобы он не вылез сам, может ты его не отогнул во внутрь.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.02.2010, 01:03   #24
Dmitry Ivanov
Вес репутации: 50
999
хм, чет не наблюдал там усиков, там шплинт стоит
позырим-с
Старый 25.02.2010, 01:22   #25
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 99
Dmitry Ivanov
Я доставал так:
Вытаскивал шплинт и постукивая молоточком загонял тонкую плоскую отвертку под шляпку штыря, предварительно сбрызнув ВэДэшкой. Все четыре штырька вылезли без проблем, вот забить их на место не поцарапав при этом свежую краску - тот еще геморрой
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
