Старый 24.02.2010, 07:48   #1
сакен
сакен Нейтральная репутация
не работает 1,2 и 3 скорость печки
Всем привет! недели три назад накрылась печка, т.е. не дует 1,2 и 3 скорость, а 4 работает исправно. сразу подумал на резистор.снял его.и увидел что одна из пластина лопнула и была закручен ржавый саморез. а его почистил и он заработал, но хотел сделать по уму,выкрутил саморез и запаял.после этого печка стала работать максимум 2 минуты и отключалась (перегревался резистор и отключался). помоги в чем же дело, почему стал грется резистор???
сакен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 09:16   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
када паял попалил чтото там, наверное.
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 09:28   #3
сакен
да все вроде грамотно сделал
Старый 24.02.2010, 09:51   #4
Jenea318
Аватар для Jenea318
чтото явно перегрелось при пайке, и теперь не держит нужный номинал.
Старый 24.02.2010, 09:54   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
если есть возможность возьми у ковото на пробу другой резистор, потом уж будеш знать точно он или не он.
Старый 24.02.2010, 16:28   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
тут 2 версии-одно дополняет другое
либо пайка плавится
либо обдув спиралек недостаточен из-за забитости фильтров
ведь в 1м положении нагрев максимален (ток идет через 3 резистора а поток воздуха очень слаб)...с другой стороны на 4 режиме блок резисторов не задействован, зато нагрузка на мотор нагнетателя..используйте 2 и 3 режим почаще
Старый 25.02.2010, 09:42   #7
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
а где этот резистор находится....где переключатели??? или где смареть??? у меня тоже кроме 4 ничё не работает...спасибо.
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 10:24   #8
сакен
Сообщение от spyrain
у меня он находится со стороны водителя, чуть выше педали газа. к нему идут четыре провода, просто потяни его влево и он легко выйдет
Старый 25.02.2010, 10:26   #9
spyrain
ок посморим....пасибки..
Старый 25.02.2010, 10:31   #10
dva
Вес репутации: 67
либо моторчик туго крутится, так что смело можешь проверять моторчик
e46 330d
Старый 25.02.2010, 13:24   #11
сакен
Сообщение от dva
я снимал моторчик. поменял щетки, почистил якорь, чуть капнул моторное масло на него. вроде крутится нормально, ни чо ни где не заедает при обороте. и тем более он до этого нормально работал до того как я снял резистор. до меня кто туда саморез загнал для контакта двух пластин и этот саморез заржавел и перестал контачить и я решил его запаять
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
