Вес репутации: 45 ![]() |
При разгоне дергается машина.m40 1.8
При разгоне дергается машина.m40 1.8.В любом случае прогретая или холодная.заменил фильтр топливный и воздушний..таже история.В чем может быть проблема?..При разгоне дергается..Не сильно но есть
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 46 ![]() |
Датчик распредвала, бензонасос.
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 44 ![]() |
На такой симптом "Перебои в работе двигателя при разгоне" книжка указывает на следующее:
1. Герметичность воздушного тракта 2. Соединение с массой двигателя и аккумуляторной батареи 3. Электропроводка и соединения подсистемы впрыска топлива 4. фильтр измерителя расхода воздуха 5. измеритель расхода воздуха 6. датчик температуры ож 7. топливный фильтр и насос 8. рег давления топлива и производительность топливного насоса 9. форсунки 10. лямбда 11. эбу и надежность соединения его разъемов Удачи! |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
x-500
Книжка-чтука хорошая :D Только половину этого в мусор сразу. По жизни-как сказалAlexan_Der.только на м40 нет датчик распреда,а значит,после проверки насоса,смотреть трамблёр и всё что связано с искрообразованием.
Zа Россию Матушку! |
#6 | |||
да-да, это и есть тот датчик ;) Цитата:
Такая же проблема....был на диагностике сказали две вещи:катализатор и расходомер.
Хотя однажды у меня такая проблема уже была и тогда это оказалось....подсасывание воздуха!!!
316М43 седан. |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53 ![]() |
залило мозг двига
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
