![]() Регистрация: 09.02.2010
горит лампа давления масла
Проблема такая: Завожу машину...заводиться легко без проблем,поработав несколько секунд начинает глохнуть....поддаёшь газ и немного прогревшись больше не глохнет. Далее чем больше прогревается машина тем лампа давления масла начинает чаще гореть.Сначала она горит на 900 оборотах-газ нажимаешь и пропадает.Потом начинает гореть и на более высоких оборотах(1500 и больше).Одновременно с этим какой то звук похожий на гидрокомпинсаторы или может что-то другое,не знаю точно.
Вобщем сейчас стараюсь ехать на холодной машине,так вроде она не шумит. Да ещё ощущение такое что машина стала тупить при нажатии на газ. |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
кхм... бывают же индивиды...
#6 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Автор - машину на эвакуатор и на сервис проводить вскрытие - пока в конец двиг не убил.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nepper
Какая теперь разница? Там уже вкладышей нет и колено плачет,раз он слышит шум-значит всё это в ремонт.
Zа Россию Матушку! |
#8 | |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Доливай масло срочно или попадешь на ДВС!!!!! я по молодости так и запорол двигатель... шатун блок пробил а я думал с чего блин)))) теперь за маслом глаз да глаз ))))
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате ![]() |
а про гидрокомпинсаторы, так они на холодную немного стучат после заводки 1 минутку( у меня так) а потом все как в аквариуме, тихо и спокойно))))) хотя из-за нехватки масла будет стук продолжительнее!
двигатель1.6м43
На холодном машина едит хорошо.Масло в норме ,не уходит. Вот сейчас ехал ничего не гремит и не шумит. И звук похожий на гидрокомпенсаторы но это скорее всего не они.
316М43 седан. |
#11 | |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
от износа увеличиваются зазоры в гидриках - не держат масло в себе.. ..не пойму в чем смысл темы? :shock:
Путешественник
![]() Регистрация: 11.08.2008
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90 ![]() |
@Aleksey@
какое масло залито? у меня была та же проблема, это косяк масл. насоса. не слушай никого, щас тебе тут нарасказывают)) я катался так примерно месяца четыре, и мотор не стуканул. Открыл низ на всякий, там вся блястело в номинале, но на всякий вкладыши поменял, лампа гореть ясен пень не перестала... Оказалось что это насос. Менять не стал, лезть далеко да и холодно зимой. Залей масло Castro 10-60 и проблема уйдет навсегда. И не забывай менять его каждые 7000 км. Удачи! п.с что бы не писали шо я идиот, вспомните про запас на баварских моторах, да, даа.. запас давления. Лампа загорается но запас еще остается... Те кто убили моторы в молодости, не поверю что это были моторы БМВ!!
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
#13 | ||
..а знаете ли вы что вкладыши BMW уже(узкие), чем такие же на mers или VW audi..все для того чтоб сделать вращающиеся детали (а именно шатуны и колено) более легкими..отсюда чем меньше площадь тем больше нагрузка на вкладыш) - BMW очень требовательны к правильно подобранному маслу - самое дорогое для спорт. моторов не значит лучшее..запас прочности улетучится тыс так через 50.. Цитата:
#14 | |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
#15 |
![]() Регистрация: 17.10.2008
Автомобиль: М3 3.2,6мкпп,97г.седан.
Срочно авто в ремонт! Возможны две поломки. 1.Втулка стакана масл.фильтра (деталь №11 42 1 432 228 по ЕТК). 2. Распорная втулка клапана управления масляного насоса (деталь №11 14 1 247 397 по ЕТК) - наиболее вероятно! Удачи!
M3 03rus |
#16 |
Путешественник
Rusnak
Сергей 03 rus ну скажите, откуда.. откуудаа такая информация что это масло для спорт. моторов? я не верю ни одной станции (оффициальной и не только) БМВ в России... Но в Европе, все диллеры говорят следующее: НЕОБХОДИМО ЭТО МАСЛО ЛИТЬ ПРИ ПРОБЕГЕ СВЫШЕ 200.000 км!!!!! Я проделал это с маслом уже давно.. что то мотор не убился, что то ничего не шуршит и не шумит, а под клапанно крышкой чистота чисто тайд))) (это для тех кто говорит что это гуталлин)) смешно, начитаетесь утренних газет, а потом это в массы... Но!! В то же время я не спорю, что лучше разобрать пол мотора и поменять составляюще масл. насоса. Вы говорите баварцы требовательны к маслу!? а почему например в Финляндии оф. диллер советует Шелл ультра? Быть может и вы перейдете на него?))))) :lol: Короче, в любом случае все все субективно.. Но, есть одно но! Если бы все было так как сказали Вы, мой мотор давно уже бы стукнул, т.к меньше 5000 у меня только во время прогрева)
#17 |
Путешественник
да, и еще, на родине нашей любимой марки авто, 80% используют масло, с пробегом указанным выше, именно с этими хар-ками!!!!
#19 | |
Читал в книге про эту проблему....так там довольно много из-за чего это может быть....и в основном это всё ерунда. Ну а уж если не поможет то дело труба ![]()
316М43 седан. |
#20 |
Путешественник
@Aleksey@
правильно! если масло не помагает, то мотору уже хана! Только вот многие не могут понять этогО!
#21 |
поменяю масло(кстати сколько там литров?),если не поможет то масленный насос.
Castro 10-60 это полусинтетика? У меня залита синтетика
316М43 седан. |
#22 | |
Путешественник
#23 | |
#24 | |
http://castrol.com.ru/catalog/c_edge_sport60.php кастрол 10w60 нет ни одного допуска от BMW API уровень качества SL (2000-2004г), SM- получше (2004-...)
#25 |
Путешественник
Swunk
Rusnak читайте дальше утренние газетки ![]()
