Автомобиль: BMW 320i M-52 VANOS АКПП 94г октябрь
Не заводится 320i m52,но всё в норме,сказали стандартная про
Иногда бывает не заводится или глохнет на ходу,ездил к диагносту сказал все датчики в норме,знакомый электрик сказал,что стандартная противоугонка тупит,помогите плиз!
BMW 320i,M52,150л.с,1994г |
Вес репутации: 55 ![]() |
кхх, производительность бензонасоса проверь и давление в системе.
Спасибо попробую, на днях отпишусь
BMW 320i M52 Vanos 150л.с 94г. |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
XROM
подробней опиши как не заводится. стартер крутит/не крутит. насос работает/не работает.искра и так далее.
Стартер крутит,насос вроде работает,искра тоже есть. Приехал заглушил зашёл домой выхожу завожу не заводится всё крутит,она вроде и вот вот готова схватить,но такое ощущение,что какой-то датчик блокирует запуск,покрутил клеммы акума завожу не заводится с 3 раза завелась,прокатался около 30 минут еду по дороге заглохла,посидел) завожу завелась и так 2 раза,сейчас вроде целый день заводится я вообще хз в чём дело. Свечи смотрел не заливает
XROM
такое ощущение что бензонасос херовничает. а сигналка какая штатная? я бы для успокаения проверил бы насос. давление в системе и остаточное давление в системе.
Ну да вот на насос тоже первым делом подумал,завтра буду проверять а сигналка штатная которая на ключе, нажимаешь на кнопку на ключе закрывается без сигнала просто беззвучно
#8 | |
Ясно ну спасибо огромное завтра поеду бензонасос смотреть и давление,отпишусь на днях)
хм а можно вопрос) а ни кто не знает где стоит бензонасос) объясните пожалуйста чайнику))
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
в топливном баке,снимаешь задний диван и с правой стороны увидеш крышку.
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
#12 | |
С правой датчик уровня бенза.
Автомобиль: Coupe
Могу ошибатся,давно туда не лазил
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52 ![]() |
В следующий раз когда заглохнешь,стукни по задней сидухи где насос стоит и ключ на старт,если заведет,значит пора ему на свалку,кстати давление он может показывать нормальное и напрямую качать,а оказавшись в баке начнет мозг компостировать,сам голову над этим ломал все перепроверил пока насос не выкинул к херам.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#15 |
ОО Спасибо большое завтра иду в гараж)) а незнаете дорого бензонасос стоит на разборке или новый??
#18 | |
я ставил VDO,он идет в оригинале,кстати насос идет сразу с датчиком топлива,сеткой фильтром,кронштейном,но можешь купить насос ATS,дешево и сердито,у парня стоит второй год и работает,б\у это лотерея,не на том хочешь скроить
#19 |
да не,ещё не проверял, я так на будущее)) сегодня утром иду в гараж проверять,хотя сначала попробую снять эту противоугонку штатную,как посоветовал знакомый электрик, поезжу посмотрю будет глохнуть или нет,а потом уже к бензонасосу перейду тьфу тьфу тьфу))) только мне кажется это не сигналка 90%, ну ладно спасибо,завтра отпишусь тоесть уже сегодня)
#20 |
Короче фиг знает,пошёл сёдня в гараж,ничего не стал делать завёл поехал по делам и так и прокатался целый день,всё нормально не глохла ровно работает,дай бог и дальше так)) короче если повторится такая фигня буду уже чинить) поменял только сгоревший предохранитель на прикуриватель) только блин чёт прикуриватель нифига не стал работать,никто незнает в чём дело?))
#22 |
Как заглохну так все померию и до бензонасоса доберусь, спасибо всем,как хорошо,что такие люди знающие сидят в форуме и помогают!!! Спасибо на следующей неделе еще отпишусь!!!
#23 |
похоже было, когда треснула плата иммобилайзера - то заводится. то не заводится, то на ходу заглохнет
все перерыли, пока сигнализаторщикам не показал, выковыряли блок иммо, а там по плате трещина и дорожки то контачат, то нет (иммо уже 6 лет стоял, видимо состарился) люди сказали в среднем распространенные модели иммо живут 4-5 лет, потом дурят у тебя, помимо штатной сигналки, секреток никаких?
Привет Вам, братья по вере! e36 320 07'1997 sedan ...AN27932 |
#24 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Насос стоит с правой стороны по ходу движения !
Мое мнение, где-то либо контакт плохой , либо в связи с погодой куда-то куда не надо, под капотом скорее всего, попала вода - отсюда и все проблемы . Вспомни - по лужам не ездил, перед тем как машина заглохла на ходу ?
#25 |
Здесь пишу чтоб новую тему не создавать.
Проблема похожая, только у меня вообще не заводится. 1й раз на диагностику поехал мастер 4 часа ковырялся так и ничего. Свечи все недуром заливает. Хотя давление насоса в норме. 2й раз диагност сказал что у меня ДМРВ погиб. Я другой на разборке взял, но все равно свечи заливаются как из душа. Никто не знает что могло случиться??? ПС: Е36 М50 320. |
