Старый 28.02.2010, 01:18   #1
Араик
Аватар для Араик
Автомобиль: БМВ 318 1999 г.
Араик Нейтральная репутация
Двигатель глохнет
Помогите устранить.неполадку.После каждого дождя машина тупит.Двигатель при холодном запуске глохнет при температуре охлаждающей жидкости 40.Обороты начинают скакать.Попенял ДМРВ.толку нету.3 4 дня после вроде нормально.опять как дождь всё начинается.Двигатель М-42.
Араик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 01:24   #2
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Попробуй лямбду отключи если все нормально станет , то дело ней.
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 01:25   #3
Араик
Аватар для Араик
Спасибо попробую.
Старый 28.02.2010, 01:33   #4
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Араик
Скорей всего не сама лямбда, а разъём лямбды заливает водой.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 28.02.2010, 01:45   #5
Араик
Аватар для Араик
Был на диагностике.сказали мозги.находиться под капотом за аккумулятором.мол плата там сыростью покрылась.промыли вроде.но проездил до первого дождя опять тот же геморой.проверил эту плату чисто и сухо.и сказали лямб к этому отношения не имеет.ну спасибо проверю.подскажите если разьем как его изолировать от попадания воды?Зарания благодарю.
Старый 28.02.2010, 06:02   #6
Араик
Аватар для Араик
DoGmA
Скажите.как можно зашитить лямбду от попадания воды или разьему.как их спрятать?
Старый 28.02.2010, 13:13   #7
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
целофаном замотай
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 28.02.2010, 13:27   #8
GEXON
Аватар для GEXON
GEXON Нейтральная репутация
Сообщение от Араик
DoGmA
разьедини разьем и набей туда солидола была такая же проблема на 40м моторе как по луже проехал все пипец :o
GEXON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 18:41   #9
Abdula
Аватар для Abdula
Abdula Нейтральная репутация
Сообщение от bysky
целофаном замотай
заматывать не стоит, предыдущий хозяин моей машины так и сделал, полиэтилен со временем протёрся с верху и у меня получилась замечательная ёмкость с водой в которой плавал разъём лямбды, машина тупила по страшному на всех режимах езды
нужно отсоединить разъём лямбды, проверить верхний и нижний пыльник на целостность, проверить наличие уплотнительного кольца внутри разъёма, проверить целостность изоляции проводов, всё хорошо почистить от грязи и просушить, разъём обработать изнутри и снаружи силиконовой смазкой, затянуть разъём потуже (естественно при условии, что сам лябда-зонд исправен)
BMW 318i e36 M40B18
Abdula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2010, 01:21   #10
Араик
Аватар для Араик
Спасибо проверю отпишусь.
Старый 01.03.2010, 01:25   #11
Араик
Аватар для Араик
Ещё вопрос.Искал не нашел разьем.Где этот разьем находиться?Лямбда прикручена к штанам.а разьем не нашел.
Старый 01.03.2010, 02:12   #12
Abdula
Аватар для Abdula
на М40 кронштейн разъёма закреплён на коробке справа по ходу движения, на М42 возможно там же, хотя утверждать не буду т.к. не знаком с М42
BMW 318i e36 M40B18
Старый 01.03.2010, 02:15   #13
Араик
Аватар для Араик
Спасибо.завтра посмотрю.
Старый 01.03.2010, 02:24   #14
Араик
Аватар для Араик
Abdula
Абдулла.Скажи пожалуйста.Какой он из себя этот разьем.дело в том что с верху опускается на лямд.проводка.из под капота.а разьем ни хрена не пойму какой он из себя.Зарание благодарю.
Старый 01.03.2010, 10:04   #15
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
Араик
Смотри по проводу от лямбды. Сантиметров через 20-30 увидеш разъем.
Старый 01.03.2010, 18:47   #16
Abdula
Аватар для Abdula
Араик
DoGmA, всё верно сказал иди по проводу и увидешь, на скока я знаю длинна провода от лямбды до разъёма бывает максимум 57 см, может тебе его кто повыше заталкал чтоб не мок? попробуй слегка потянуть за прово, ток не сильно
BMW 318i e36 M40B18
Старый 02.03.2010, 01:27   #17
Араик
Аватар для Араик
нашел я этот разьем.но его там нет.соединение на прямую без разьема.и заизолировано изолентой.что дальше делать не знаю?
Старый 02.03.2010, 01:30   #18
Араик
Аватар для Араик
Нет его щас вот смотрю на яму загнал к себе в гараж.оторван он от разьема. проводка соединена на прямую.что посоветуете?
Старый 02.03.2010, 18:48   #19
Abdula
Аватар для Abdula
разматай изоленту и проверь соединения проводов в месте стыковки, заодно посмотри как провода соеденены, если скрутки, то нужно их убирать и мастырить какой ньть разъём, обжимать гильзами, зажать в колодку и т.п., главное потом это всё герметизировать от попадания влаги
BMW 318i e36 M40B18
Старый 03.03.2010, 04:17   #20
Араик
Аватар для Араик
Abdula
А не проще на разборе мне купить такой-же разьем,и воткнуть всё туда.Но я думаю.там не в лямбде дело.может что-то другое?
Старый 03.03.2010, 19:47   #21
Abdula
Аватар для Abdula
может быть что угодно, ра расстоянии диагностировать тяжко :D
разъём можно и купить, но проверить соединение всётаки стоит, да и сам датчик прозвонить бы не мешало
BMW 318i e36 M40B18
Старый 04.03.2010, 02:48   #22
Араик
Аватар для Араик
Abdula
Скажи пожалуйста,а какой датчик,ты имеешь ввиду?
Старый 04.03.2010, 05:54   #23
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
У меня токаяже проблема глохла на ходу на 1 передачи и провалы были большие педал в пол и не какой реакцый потом как прострелит и обороты сражу подскакивают . Ламбо зонт отключил и все стало нормально .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 21:37   #24
Abdula
Аватар для Abdula
Сообщение от Араик
я имею в виду датчик кислорода, он же лямбда зонд
BMW 318i e36 M40B18
Старый 05.03.2010, 04:23   #25
Араик
Аватар для Араик
Abdula
Спасибо понял.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
