ХХ реагирует на включение мощных электропотребителей, ЧТО?
Подскажите, пожалуйста!
Случилость так, что чинить?
Привет Вам, братья по вере! e36 320 07'1997 sedan ...AN27932 |
Вес репутации: 60 ![]() |
Ничего не чинить, это нормально, когда включаешь музыку, свет, подсветочки обороты проседают, так как нагрузка возрастает на генироатор, и поэтому ХХ чуть поднимаются.
Сказал(а) спасибо: 35
Если это очень заметно,то смотри генератор и массу двигателя.Если при этом машину еще и подкалбашивает, то стОит обратить внимание на подушки двигателя.
стрелка тахометра при этом ходит туда-сюда в пределах, условно, 100 об/мин, двигатель не колбасит, раньше этого не было
еще заметил - если горит передний плафон подсветки в салоне, нажимаешь кнопку стеклоподъемника - свет тускнеет[/u]
Вес репутации: 85 ![]() |
Заколхозили тебе проводку походу.
Как написали выше: Берешь тестер. Замеры делаешь с клем аккума: 1. зажигание выключенно 2. зажигание включенно 3. Двигатель заведен ХХ- но музыка\печка\свет и тд. все выключенно 4. Двигатель заведен ХХ - все приборы - обогрев стекла, фары , птф, печка и прочее включенно. 5. Все включенно и обороты на 3000. Результаты замеров сюда напиши.
316 М40 АКПП с сюрпризом
а где масса на двигатель проходит ? интересует М40 ?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
лапы это на чём подушки сидят ? а как там проверить ? поджать может что-то надо или зачистить ?
#11 | |
большое спасибо буду смотреть( этот М40 как лабиринт) :D
смотрел.. не нашол с левой стороны где подушка не чего нет.. может у меня нету этих клем
#15 | |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
у меня масса приходит на левый передний угол двигателя на площадку над поддоном, а на кузове она прикручена к левому лонжерону прям напротив генератора. Если считаешь проблема в массе на двиг. то просто возьми толстый провод и одним концом его к чистому месту на кузове или минус аккума, а вторым концом прикрути куданить на двигатель (обеспечь хороший контакт). я думаю не в массе тут дело. возможно щетки гены подходят или диодный мостик стабилизатора. если это особо не напрягает, то я бы забил на это. |
