![]() Регистрация: 30.05.2007
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Провод из салона под капот
В общем нужно протянуть провода из салона под капот.
1. От датчика температуры бк 2. Для подключения передних птф к реле. Несмотря на что машина уже 8 лет у меня без нужды не разбираю. Так вот вопросы. 1. Есть ли спец. отверстие (как на E46 под E-коробкой) для проводов из салона под капот? 2. Лампочка в приборке для передних птф должна быть? (машина 1995г, без птф,только задний пт фонарь) 3. Если лампочки в приборке нет, насколько сложно ее установить. Не хочется,если честно, снимать приборку. ![]()
318i M43 1995г 318i N42 2003г |
![]() Регистрация: 22.08.2009
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
1. со стороны пассажира под аккумом отверстие
2. должна быть. крайняя левая в нижнем ряду - зеленый значок 3. вынуть приборку и вставить лампочку - 5 минут максимум уйдет. приборку снимать |
![]() Регистрация: 08.02.2008
Приборка снимается бес снятия руля( для инфы) сам снимал, руль у меня трехспицевый. Под акумом есть отвестие. через него кидал провода на усилок, со стороны пасажира ищи в ногах, максимум что придется снять это ту же панель которую снимаеш при замене салонного фильтра.
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были. Опель Астра GTS 2007 |
ok, спасибо, понял
а с вод. стороны нет ничего?
![]() Регистрация: 08.04.2009
Вес репутации: 44 ![]() |
Есть, за щитком предохранителей есть отверстие. Тоже протягивал новый провод под датчик температуры, с помощью проволоки все очень быстро делается
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#7 | |
