Старый 01.03.2010, 17:46   #1
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
как вытащить шпонку из звезды кв М40?
загнал торцевую шпонку, направляющую посадку шкива КВ, во внутрь звезды.
как ее вынуть назад? помогите советом.
Старый 01.03.2010, 17:49   #2
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
отвертка не помогает?
Нет негров - Нет расизма
Старый 01.03.2010, 18:21   #3
x-500
Сообщение от malenkiy
нет
круглая шпонка ушла как по маслу практически заподлицо с поверхностью звезды, когда я легкими ударами по ее торцу через проставку насаживал звезду грм на коленвал.
как ее обратно вытащить ума не приложу, с обратной стороны сквозного отверстия нет
какие еще будут советы, высверливать? выкручивать? забить?
Старый 02.03.2010, 10:06   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
x-500
шпонка - полукруглая
возьми гвоздь, отвертку или что-то подходящее по размеру, соответственно не забудь про молоток. на один край шпонки упираешь "инструмент" легкими ударами молотка по "инструменту" шпонка одной стороной упрется, и т.к. она имеет форму полукруга, один ее край начнет подниматься за него пассатижами аккуратно вынешь.
странно, что она у тебя ушла в шлиц, наверно перепутал шпонки.
Старый 02.03.2010, 12:56   #5
x-500
x-500
нет!
ты не про ту шпонку. ты говоришь о той, что вставлена в коленвал от проворачивания звезды на нем.
У меня проблема с торцевым штифтом, он смотрит вперед движения со звезды, находится на той же поверхности с 4мя (6ю?) отверстиями для прикручивания шкиваКВ, служит направляющим для посадки зубчатого шкива, который имеет метку для датчика пкв.
продолжайте советовать..
Старый 02.03.2010, 14:50   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
x-500
понял, посмотрел ЕТК, отдельно такой шпонки там нет, звезда идет в сборе, так, что думаю ищи БУ звезду или покупай новую но цена за новую кусачая.
могу предложить только выход - совместить пазы муфты и шестерни как положено и прикрутить на болты. такой вариант дешевле и ничего не собъется если правильно поставить.
ну или высверливать этот штифт и колхозить на его место другой.
Старый 02.03.2010, 15:08   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
аккуратно приварить маленький болтик или саморез к направляющейи достать ее.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.03.2010, 15:37   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Swunk
думаю аккуратно не получится он 3мм в диаметре, зацепит шестерню, еще не известно на сколько глубоко ушла его шпонка
Старый 02.03.2010, 15:49   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
полуавтоматом можно
да и ты сам ему новую звезду советуешь
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.03.2010, 16:08   #10
x-500
Swunk
ну чтож пока новых вариантов мне не придумали.
еще есть + шальная мысль засверлить маленькое отверстие с обратной стороны, чтобы вытолкнуть этот штифт.
чессно я сам офигел когда увидел что этот штифт утопился в звезде. остался заподлицо. видимо для баланса масс под ним в звезде полость в его размер. прикрутил шкив болтами кудаж деваться, но направляющую жалко, если кто не зная этого нюанса будет разбирать...
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
