Старый 02.03.2010, 00:58   #1
Alex.mendes
Alex.mendes Нейтральная репутация
на купехе не работают доводчики ,че будет ?
не стал работать доводчик на одной двери , чем это грозит ?? думаю и на второй отключить.
Alex.mendes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 01:00   #2
Гига
Гига Нейтральная репутация
а чем те доводчик то мешает?
удобная штука!
чем грозит - х.з.
Гига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 01:24   #3
Alex.mendes
ни чем ! один щас не стал работать (с посожирской стороны)(дверь закрыватся не хуже ), уже догадываюсь чтоб поченить это надо поменять кокие нибудь мозги какую нибуть проводку и в итоге всю дверь )) может проще второй тоже нафиг отключить. вот и с прашиваю что буде когда эксплоатировать ее без даводчигой? чтото должно разрушится ?))
Старый 02.03.2010, 07:21   #4
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Можно и без них,только двери без них грубо закрываются. Кстати дверь менять не надо,проводку и мозги тоже,там всё дело в маленькой кнопочке.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 08:15   #5
T$T
Аватар для T$T
T$T Нейтральная репутация
Может у тебя тоже проводок отгнил или точнее перетерся....как у меня... пошевели проводку...
E36 320i coupe
T$T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 14:25   #6
Alex.mendes
у меня мозги комфорта глючат я вообще хочу их выкинуть и на премую все сделать .. дверь у меня даже лучше стала закрыватся,плотнее . главно чтоб не повлекло это за собой новые поломки .
Старый 02.03.2010, 14:47   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Alex.mendes
не знаю, купе у меня не было, но читал на форуме давно кто-то говорил, что порвал из-за этого резинку уплотнителя. цена ее совсем не смешная по этому думаю дешевле решить твою проблему
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.03.2010, 15:47   #8
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
Alex.mendes
могу тебе найти ZKE от кабра за копейки...разница в том, что там есть еще один порт - под крышу...он будет у тебя свободным...
З.Ы. когда были траблы со стеклоподами - грешил на него и для теста вкорячил в свой компакт эти мозги...забавно при открытии/закрытии двери окошки поднимались/опускались в двери с рамкой ))
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 16:42   #9
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
такая же проблема, писал в старой теме но тишина! люди у меня оба стеклопода не реагируют, где копать? что за блок комфорта и где его искать?
дайте фотки если есть у кого. и номерок если можно этих маленьких кнопочек почему глючит, двери пока не разбирал, зима у нас еще))
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 02.03.2010, 16:54   #10
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
bysky
поищи по темам типа "Проблемы со стеклоподъемниками"...там все разжевано по полкам...сам сталкивался недавно с траблом окон...но дело оказалось не в ZKE, а в питании от замка зажигания
Старый 02.03.2010, 16:54   #11
sasha961
sasha961 Нейтральная репутация
у меня было, но я боялся за стекло! разобрал дверь поставил палку и ждал мозги! 2500 обошлись!
sasha961 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 17:41   #12
bysky
Аватар для bysky
поиском шарил, внятного ниче не нашел, тема прикрепленная с ошибкой. ладно отложу пока до тепла!
Старый 02.03.2010, 17:50   #13
sasha961
клёпки высверливаеш и снимаеш блок управления потом на болты сажаеш! доводчик весь прикол в купе)))
Старый 02.03.2010, 18:16   #14
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от sasha961
расшифруй? не понимаю расстановки знаков препинания)))
Старый 02.03.2010, 18:20   #15
sasha961
главное тебе добраться до блока! я так понял! раз доводчик не работает! вот его высверливаеш, снимаш ставиш другой на болты! ну сначала всё таки диагностику сделай он или нет! но без доволчика не советую ездить, мне стекло реально жалко было!
Старый 02.03.2010, 20:21   #16
bysky
Аватар для bysky
у меня доводчики не работают еще с покупки, я так думаю сигнальщики на них зацепили сигу, надо вскрывать и разбираться...
как сделать диагностику? то что они не работают я вижу по стеклам...
Старый 02.03.2010, 22:02   #17
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79
как вы вообще закрываете стекла без доводчиков? :shock:
у меня стекла заезжают "глубоко" в "паз", без ущерба для стеклоподъемника не закрыть дверь!
ЗЫ: а в дождь ничего не протекает или на мойке там?
Старый 03.03.2010, 09:35   #18
bysky
Аватар для bysky
нет ничего не протекает. дверь закрывается нормально
Старый 03.03.2010, 10:28   #19
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
не работает закрытие стекол при постановке на охрану или опускание стекла на 1 см при открывании двери?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.03.2010, 14:48   #20
Alex.mendes
вообще для чего доводчики ?? для того чтобы в паз заходило или механизм стекла не рашатывался ????
Старый 04.03.2010, 15:07   #21
bysky
Аватар для bysky
не работает доводчик, когда открываешь закрываешь двери...
Старый 04.03.2010, 15:56   #22
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от bysky
...и не загорается свет в салоне.... верно?
Концевики дверей - вот ответ на ваш вопрос.
Старый 04.03.2010, 16:42   #23
bysky
Аватар для bysky
Свет в салоне исправно загорается, и гаснет...
у меня подозрения на сигналку, хотя может и ошибаюсь, просто двери еще не вскрывал. будет теплого вскрою, гаража просто своего теплого нет.
Старый 04.03.2010, 17:25   #24
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от bysky
Возможно их отключили тогда - если не ошибаюсь, сигнал должен подаваться от блока ZKE или от реле комфорта. У тебя скорее всего реле комфорта стоит - оно по моему под рулем синее такое крупное, не ошибешься его увидишь. Люк работать точно не будет, если оно не исправно (не вижу, есть у тебя или нет)
Старый 04.03.2010, 19:41   #25
bysky
Аватар для bysky
Люка у меня нет, мне тоже кажется что их отключили и на них подрубили сигналку. Сигналку эту я буду летом снимать.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
