Зажигание + блок климата BMW e36
Доброго времени суток!!!
В машине стоит кнопочный блок климата. При включении зажигания (повороте ключа) он самопроизвольно включается и дует, при этом все кнопки и функции работают исправно. При желании его можно выключить кнопкой "минус" и после без проблем включить нажав любую кнопку на его панели, это всё когда зажигание уже включено или двигатель работает. И ещё после включения зажигания (после того как ключ уже повернут в зажигание) блок климата можно выключить кнопкой "минус" и произвести старт двигателя, как только машина завелась тут-же (с запуском двигателя) самопроизвольно включается блок климата. Я так думаю что он не должен самопроизвольно включаться с поворотом ключа, а должен включаться непосредственно от нажатия кнопки. Подскажите, где искать причину?
BMW E36 318i (m43) 1998г. |
