Старый 05.03.2010, 03:21   #1
Tiito
Аватар для Tiito
Автомобиль: бмв е46 320 м54 2,2 170сил автомат
Сказал(а) спасибо: 31
Tiito Репутация средняяTiito Репутация средняя
Перестала работать печка
Вдруг с не чего перестала дуть печка!Что может быть? Печка Климат.
Молодец что исправил название!
BMW e36 coupe 328-продана
BMW e36 coupe 328 95г продам 450тр продал
chevrolet lacetti
BMW E46 SEDAN 320 2002 КАТАЮ
Tiito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 03:29   #2
alyshev
Tiito
ну для начала предохранитель..
Старый 05.03.2010, 04:01   #3
Tiito
Аватар для Tiito
предохранители в норме!
chevrolet lacetti
Старый 05.03.2010, 04:39   #4
alyshev
моторчик печки мог помереть, как вариант
Старый 05.03.2010, 06:31   #5
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Для начала поменять название темы
А так может быть и моторчик и контактная группа
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 06:38   #6
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
может и ежик помер, машина кондейная или нет, поиском пошукай
если кондейная то под ногами водителя у педали газа справа торчит в печке, если просто печка то у пассажира.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 05.03.2010, 09:32   #7
makiavielli
Аватар для makiavielli
Автомобиль: BMW 320i, 1997
makiavielli Нейтральная репутация
bysky
если ёжик помер, тогда бы дуло но очень слабо...
Tiito
а у тебя климат или просто печка?
BMW с удовольствием за рулем
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=245758
makiavielli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 14:09   #8
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
Сообщение от makiavielli
bysky
тогда бы не дуло вообще или дуло но на максимальной скорости.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 06.03.2010, 12:18   #9
Tiito
Аватар для Tiito
У мне климат!
chevrolet lacetti
Старый 06.03.2010, 12:29   #10
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от SFZ
bysky
+многа))) у самого такая шляпа была, помогла пропайка!
Старый 06.03.2010, 12:34   #11
Сообщение от Tiito
У мне климат!
Отключи от блока управления главный разъем, если не задует мотор, то или "еж" полетел или "мотор".
Старый 06.03.2010, 13:18   #12
Pozzitive
Вес репутации: 93
Мотор сразу очень редко умирает, он по идее сначала гудит/пищит постоянно. Скорее всего еж.
Tiito , у антохи (Baralastic) сними ежа, да проверь ))
e36 318is coupe М44
Старый 06.03.2010, 14:50   #13
XROM
Аватар для XROM
Автомобиль: BMW 320i M-52 VANOS АКПП 94г октябрь
XROM Нейтральная репутация
Объясните чайнику,что такое еж??))
BMW 320i M52 Vanos 150л.с 94г.
XROM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 20:38   #14
Pozzitive
Вес репутации: 93
для людей с отсутствием чуйчтва юмора и не умеющих гуглить и юзать кнопу поиск:
выходной каскад вентилятора, он же в простонародии еж
слева нового образца, справа старого
e36 318is coupe М44
Старый 06.03.2010, 21:28   #15
Pozzitive
Вес репутации: 93
Замена выходного каскада вентилятора (еж). Спасибо Украинсокму клубу е36!
http://e36club.com.ua/articles/101/%C7%E0%EC%E5%ED%E0_%C5%E6%E0_%E2_E36_(%E2%FB%F5%EE %E4%ED%EE%E3%EE_%EA%E0%F1%EA%E0%E4%E0_%F3%EF%F0%E0 %E2%EB%E5%ED%E8%FF_%EF%E5%F7%EA%EE%E9).html
e36 318is coupe М44
Старый 09.03.2010, 15:11   #16
Alex_E36BMW
Tiito
Контактная группа 3 пружины на одной плоскости, стоят под обшивкой с водительской стороны, к ней подходит 4-х или 3-х контактный штекер, сама групп легко вытаскивается с печки по ней можно увидеть сгорели сопротивления или нет.
Старый 12.01.2012, 13:18   #17
Andrei chapa
а есть фото сопротивления где оно стоит?
Добавлено через 12 минут
а где стоит сопротивление?
Добавлено через 34 секунды
Старый 12.01.2012, 13:20   #18
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Последний раз редактировалось Nikolos; 12.01.2012 в 13:25. Причина: ...
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 22:26   #19
Партизан
Партизан Нейтральная репутация
тема очень актуальна, так как у меня такая же беда.. печка работает на максимуме, но из сопел не дует(( сегодня почти замерз
Партизан
Партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 20:29   #20
Dzen
Автомобиль: 323 i 2.5 M52
Dzen Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
разве справа от газа? а не под рулём? т.е. и снимать пластиковую крышку над коленями не нужно чтобы его менять?
Просто где-то видел фото, что надо было снимать крышку над коленями и ёж был где-то под рулём слева.
А как его пропаивать? вроде тоже ёж накрывается, то печка не работает, то дует во всю, не реагируя на ручное изменение скорости вентилятора.
Е36 323 i2.5 M52
Dzen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 22:37   #21
lobotomy
Аватар для lobotomy
lobotomy Нейтральная репутация
Замена ежа на климатных машинах
Если вы больше, чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.
Последний раз редактировалось lobotomy; 29.01.2012 в 22:40.
lobotomy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 23:13   #22
Dzen
Сообщение от lobotomy Посмотреть сообщение
Снимается компаунд, осторожно чтоб не повредить плату, и пропаиваются 6 контактов, потом залить силиконовым герметом. Не знаю как вставить фото, когда разберусь, выложу
фото там так и не выложили про распайку и
не понятно что там пропаивать и как определить ёж это или реостат глючит:-\
Е36 323 i2.5 M52
Старый 30.01.2012, 11:44   #23
lobotomy
Аватар для lobotomy
Ремонт неразборного ёжика
Старый 22.09.2013, 02:06   #24
Dzen
а нет фото о каком именно разъеме идёт речь?
И можно ли как-то протестить, именно ёж ли накрылся или нет, а то печка "гуляла", то дует во всю, то не дует вообще, и теперь затихла.
Е36 323 i2.5 M52
Старый 22.09.2013, 03:51   #25
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
купи ежа за 2200 и не парься с пропайкой или еще чем.а чтоб проверить ежа, нужно замкнуть провода при включеной печке вот так
http://s020.radikal.ru/i720/1309/db/888368dae06a.jpg
если закрутится мотор значит ежу хана.только не бери за 1000.его хватает на неделю-две.
SuperMelman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
