Проблема с М52(читать внутри)
Очень напрягает меня одна проблема. Машина то едет, то нет. Просмотрел здесь много тем, но именно случая как мой, не нашел. Если что, сорри - ткните в ссылку. Вообщем попытаюсь описать... Машина как-бы работает в двух "режимах": "едет" и "не едет".
"Едет": подхват с самых низов, звука двигателя почти не слышно, динамика значительно лучше и вообще такое ещущение, что мягче и плавнее работает мотор. "Не едет": до 3000 разгона вообще нет, звук движка какой-то стремный(такой низкочастотный гул), вообщем динамика хуже. При этом на хх мотор работает супер - в салоне можно даже не понять заведен двигатель или нет, ни вибраций, ни троения, стрелка тахо стоит как вкопанная. Заводится без проблем в любую погоду. Вообще никакой закономерности в переходе из одного "режима" в другой нет. Можно завестить - машина не едет, проехать пару километров - поехала... Потом опять тупит. Был на диагностике: была неисправна одна лямбда. Лямбду поменял - снизился расход, но в остальном ничего не изменилось. Также поменял свечи - стало чуть лучше, но проблема не решилась. Еще смущают низкие обороты хх - около 600 об/мин. Подскажите, пожалуйста, куда копать??? Потому что на наши диагностики можно до бесконечности ездить, а это все стоит денег... :cry:
e36 323iA --> e39 523i touring |
Вес репутации: 43 ![]() |
Попробуй скинуть ДМРВ и посмотреть как будет работать, если изменений не наблюдается тогда все дело в нем. и тогда в раздел куплю/продам запчасти или на разборку бмв...
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154 |
Автомобиль: BMW 320i M-52 VANOS АКПП 94г октябрь
да верно, у меня тоже 600 оборотов.
BMW 320i M52 Vanos 150л.с 94г. |
#5 | |
Ладно, насчет оборотов видимо я зря волнуюсь.
VitЯN Цитата:
Вес репутации: 60 ![]() |
может датчик распредвала болдеет?
#7 | |
bysky
А вот еще что - у меня гофра после расходомера еще прежним владельцем была замотана изолентой. Видимо была или дырка или трещина. Я снимал ее смотрел - замотано вроде бы хорошо, визуально никаких дырок не видно, но фиг его знает... Может быть в ней дело?
Меняй гофру первым делом, может из за нее, подсос воздуха все дела. Отсюда и расход был, и тупила.
Датчик врятли проверишь, если только отключать подключать но это мало даст.
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ваши обороты: 750!
http://chasti.ru/tech/index.php?btn=...=4&t=&id=131#4 То что стрелка лежит чуть выше второй риски(которая не является 500об,это крайнее положение хх) не значит ,что у вас 600 об.
Zа Россию Матушку! |
#10 | |
Гитарист
. Я был уверен, что вторая риска - это 500 об. :D А что можете сказать по моей проблеме???
#11 | ||
#12 | |
Гитарист
alyshev
kok
не поленись проверь массу от кузова на двигатель (нормально там провод прикручен, не болтается, не окислился, не перебит..?) |
#14 | |
alyshev
. Я по механике вообщем-то многое знаю и сам делаю, но по электрике не бум-бум...
#15 |
лямбды скорее всего. едет нормально после 3-4 тысяч потому что там наступает мощностной режим и показания лямбд не учитываются. У самого была похожая беда, лямбды были перепутаны местами.
жрала и не ехала снизу. и тоже периодами работала. Чтобы проверить отключи лямбды (разъемы под узкой крышкой) и покатайся в аварийном режиме. Если будет работать лучше - они.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
#16 |
Agressor
Всмысле перепутаны местами??? У меня была ошибка - нерабочая лямбда первых трех цилиндров. Купил новую, поставил, подключил - расход снизился ощутимо. Но в остальном то же самое.
#17 |
alyshev
Agressor
не факт kok провод идет от лонжерона, к правой опоре двигателя (сторона выпуска) |
#18 |
alyshev
у меня у самого была очень похожая проблема, то едет то нет, диагностика тоже писала про лямбду, поменял толку чуть, дело было в проводе массы, так что, еще раз повторюсь не поленись проверь его, открути его, осмотри и закрути на место предварительно зачистив места крепления. Процедура занимает 10 минут на яме или подъемнике.
#20 | |
#21 |
alyshev
XROM
хорошо, только это будет не раньше завтра, так как на улице уже темно.. |
#22 |
Отлично! Спасибо заранее!!!
#23 | |
после 3-4 тысяч валила как надо, до этого диапазона как повезет, но в основном тупняк, вой низкочастотный при разгоне, подергивания иногда. Получается что 3 цилиндра периодами заливало по полной, а вторая тройка была наоборот слишком обеднена, что было видно из лайф даты при диагностики, только понять почему так, получилось не сразу, ошибок не было, оно и понятно, лямбды греются и шевелятся как надо, то есть рабочие, а двиг работает хреново все равно. еще вполне может быть датчик распредвала, тоже будет неустойчиво работать на низах
#24 |
Agressor
У меня лямбды еще заводские(одна уже новая). Так вот первая лямбда(на первые три цилиндра) была воткнута в дальний разъем(тот, который ближе к салону), а вторая лямбда в ближний. Так должно быть или тоже перепутаны?
#25 |
А VANOS не может "залипать", от этого и звук другой, он ведь на впуске стоит. Правда тогда холостые наверно хуже были бы и ошибка :?:
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом((( |
