Старый 11.03.2010, 22:29   #1
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
Заглох двигатель м43 .318
У меня такая проблема ехал на первой передачи , включил вторую и заглох на ходу . пробывал зависти не заводится стартир крутит нормально , акамулятор новый, бинзин залит 92 .
В чем может быть проблема ?????
1- свечи стоят б/у .
2- топливные фильтра все мененые . А вот как проверить поступает топливо или нет Я не знаю где шланг идет .
3-ламбо зонт отключен две недели назад .
Кто знает подскажите . 318 .94г Е-36 черный.
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 01:52   #2
Гошик
Вес репутации: 40
Гошик Нейтральная репутация
Shagratn
Зонт стоит от Диабло или от Мурчелаго?
проверь - может не все поменял?
У меня синий был е36 - но там всё по другому.
Колдун смотрел? Могло спустить....
520i е34 М50 1992 черный продано
316i compact 1996 montreal blau продано
523i e39 1996 м52 черный продал.
735i е65 2001 синий. Наслаждаюсь
Гошик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 20:26   #3
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Shagratn
Проверь, есть ли искра и подется ли топливо.
Думаю знаешь как?
Похоже на датчик коленвала.
Старый 13.03.2010, 20:10   #4
Bender01
Bender01 Нейтральная репутация
:D :D :D :D
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в.
Bender01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 20:55   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Проверяй искру,если ее нет,то ДПКВ,если есть, то смори качает ли насос,если не качает, то проверь приходит ли на него питание.С отключеной лямбдой работать будет, правда апетит возрастет,не в ней дело.
Гошик
Не хорошо так сходу стебать человека!
Старый 13.03.2010, 21:26   #6
Мясной
Мясной Нейтральная репутация
Проверь шумит ли бензонасос.
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K
Мясной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 13:38   #7
Shagratn
Аватар для Shagratn
1- Искра есть на свечах .
2-Питание поступает на насос .
3- насос не шумит только при повороте ключа что то щелкает .
4- Буду разбирать насос и смотреть в чем причина .
Старый 14.03.2010, 20:41   #8
Гошик
Вес репутации: 40
Shagratn
Попробуй поставить заведомо исправный бензонасос! (они на все е36 идентичны). Скорее всего он, потому как должен качать.
Сигналка в порядке?
Старый 15.03.2010, 13:00   #9
Shagratn
Аватар для Shagratn
Гошик
1- Сигналка Отключина .
2- негде взять новый насос .
3- На первый разъем приходит питание при повернутом ключи зажигание , На втором разьеме приходит питание при запуске двигателя
4- Подал питание с акаммулятора на первый разьем насос молчит . подал питание на второй разьем насос слышно как робит .
5- На втором разьеме насос работает . А первый разьем за что
отвечает .
6- На топливный насос идет релюшка каким она цветом должна быть .
Старый 15.03.2010, 13:41   #10
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
http://i037.radikal.ru/1003/59/547cd2e44828.jpg
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 16:42   #11
Shagratn
Аватар для Shagratn
Спасибо за схему . Через экранную лупу все видно прекрасно . :D
монтажный блок .
1- Под номером 18 идет предохранитель синий на бензонасос
под номером 1-идет реле Топливного насоса .
2- Причина найдена в некачественной скрутки на фишке топлевного насоса .
3- ВСем спасибо за помощь
Старый 15.03.2010, 17:49   #12
Дмитрий 2591
Извини с радикалом еще не до конца подружился :D
03 1993г.
Старый 18.03.2010, 13:11   #13
5404361
5404361 Нейтральная репутация
Сообщение от Shagratn
Гошик
отвечает .
не проще-ли топливный шланг скинуть и проверить есть струя или нет,чем морочиться с насосом и фильтрами сразу???
5404361 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
