Старый 13.03.2010, 20:08   #1
13-th
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
13-th Нейтральная репутация
фигня какая-то с поворотниками на приборке
Ерунда началась давно, но прогрессировала очень медленно, а тут за 2 дня буквально начался полтергейст. Включаем поворотник, щёлкает, щёлкает потом опа стрелка на приборке моргает а щелчков нет, то они появляются но быстрее чем должны быть. И так весь день. Причём сами поворотники работают, реле под капотом щёлкает а в салоне жесть. У кого было такое и чем лечить ?
зы: е36 седан, 96. Приборка родная.
13-th вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 20:15   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Обычно такое бывает, если в одном
из поворотников сгорает лампа...
Старый 13.03.2010, 20:38   #3
13-th
в том и дело - все лампы в норме, всё светит. а на приборе абзац.
Старый 13.03.2010, 21:44   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
реле...
Старый 13.03.2010, 22:05   #5
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
Вес репутации: 48
nuTepckuu Нейтральная репутация
таже фигня.
у меня просто перестали щелкать, сами поворотники моргают, но в салоне тихо.
говорят в приборке есть реле, вот его и надо смотреть.у меня пока руки не доходят...
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 22:31   #6
13-th
а где его найти потом. чтобы такое же поставить ? есть у кого ? или быть может фотоотчёт есть?
Старый 13.03.2010, 22:46   #7
e36573
Аватар для e36573
Автомобиль: BMW 318 1992
Вес репутации: 49
e36573 Нейтральная репутация
А вот где его найти - хороший вопрос! Редко такое бывает на BMW!
318-я, ржавая и помятая! - Продана!
e36573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 23:35   #8
13-th
а поточнее, если без флуда ?
как выглядит, возможно ли с другой приборки перепаять, за что отвечает, акромя щелчков ?
Старый 30.05.2010, 23:53   #9
oledjan
oledjan Нейтральная репутация
попробую...
для начала...снимаешь п/п.
берёшь блок питания на 12 вольт,или от акума,кидаешь провод"-"на контакт 3 СИНЕГО разъёма.(как фиксировать,прикручивать,тут-кто на что гаразд).
плюсовым проводом дотрагиваешься до контактов 3 и 4 БЕЛОго разъёма поочерёдно(обозначения есть на колодках).
(3 -правый поворот,4-левый)при этом ,во время того как дотрагиваешься, должна срабатывать реле.замкнул-клацнуло-загорелась соотв.лампочка.откинул провод ,клацнуло-разомкнулось,лампочка потухла.
если не происходит вышеописанного,ВОЗМОЖНО реле вышло из строя.
прийдётся разбирать п/п.как это сделать написано много....неприятная довольно процедура,особенно с пластиковыми заклёпками.будте осторожны!у меня соскочил резак вспорол себе сухожилья
как разберёте увидите вот такое...
как вариант .......
выпаеваете реле.прозваниваете.если сгоревшая,как вариант можно подпаять проводки и сделать выносного типа.(купить на А/рынке жигулевскую с мамкой за "рубель")и пусть болтается за панелькой.в любой момент будет доступ что бы заменить если опять сгорит.если усложнять жизнь,можно подобрать что-то похожее,но потом,если опять сгорит,прийдётся всё заново колупать.
вроде всё.....что касается"без флуда"и"как выглядит"
ну я не кинорежиссёр...но всё же лучше один раз увидеть....
смотрим тут http://rutube.ru/tracks/3289226.html
Последний раз редактировалось oledjan; 31.05.2010 в 00:44.
oledjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 10:55   #10
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
вот то реле что щелкает при включении поворотов ищи - разбирай его и нулевой наждачкой контакты легонечно от нагара почисть.
я меня такое было, так и вылечил. удачи!
Старый 31.05.2010, 11:37   #11
oledjan
Сообщение от x-500 Посмотреть сообщение
может у меня реле не такое,но то,что на фотке выше...разбирай-разломай...там контакт проходит по сердечнику ,как таковых классических контактов нет,что б его почистить (существующий контакт),то нулёвку легче просунуть между катушкой и подвижной частью.там видно напайку.ну и таким образом почистить этот единственный контакт.
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
