Старый 13.03.2010, 23:24   #1
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
1 и 2 скорость мотора печки
Кондей на крутилках. Вобщем сначала проблема была стандарт - не работали все скорости кроме четвертой. Сегодня воткнул новый резистор, заработали все, но 1я и 2я - одинаково и в нуле не выключается мотор. Если в 0 повернуть, слышно как заслонки закрываются, но мотор продолжает работать как на 1 и 2. При выключении зажигания все выключается. Дело в самом переключателе скоростей или все ж другие варианты могут быть?
По интенсивности обдува претензий нет.
дело было в лишнем колхозном проводе от зажигания на блок сопротивлений
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Последний раз редактировалось Swunk; 13.05.2010 в 13:21.
Старый 14.03.2010, 17:42   #2
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
А где этот резистор находится? Новый покупал в экзисте?
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 18:11   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
резистор скоростей печки находится в ногах водителя за воздуховодом (у простой кондейной печки), новый феби 1200
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.03.2010, 18:20   #4
Vershinin
Спасиб)
BMW E36 320i
Старый 14.03.2010, 19:13   #5
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
помоему это проблемка этого самого резистора скоростей.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 14.03.2010, 20:23   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
SFZ
вот посмотри схемку, в положении "0" на резистор вообще завязки нет
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...F1%E0%EB%F1%FF
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.03.2010, 12:41   #7
Vershinin
Сегодня полез добраться до резистора... не нашёл его. видел только за воздуховодом разъём из 4 проводов вставленный в коричневую хрень... пытался вытащить но он сидит там намертво(
BMW E36 320i
Старый 15.03.2010, 12:45   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Сообщение от Vershinin
ну это походу он и есть.может поплавилось там? таши за него, должен вылазить
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 12:47   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
да, разъем с 4мя проводами. можешь сначала ежа достать - он просто вставляется - потом из него разъем аккуратно.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.03.2010, 12:49   #10
Vershinin
Ок ребят щя ещё это изучу ))) http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...hlight=#475962
BMW E36 320i
Старый 16.04.2010, 11:25   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
поменял блок крутилок, нифига не изменилось
при чем когда в 0 переключатель ставишь, слышно, как заслонки закрываются, но дуть не перестает. где же шарящие в электрике люди, о которых Сергей говорил )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.04.2010, 11:34   #12
Jenea318
Аватар для Jenea318
если с блоком резисторов точно все ок, и с панелькой тоже....остается блок управления кондеем....который находится за полочкой с прикуривателем......
Старый 16.04.2010, 11:42   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
Swunk
есть живой блок крутилок и 100% рабочий оригинальный резистр, могу дать на проверку.
Нет негров - Нет расизма
Старый 16.04.2010, 11:50   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от Jenea318
http://bmw.mcenter.su/original/E36/C...4/ill-64_0559/
вот эта что ли байда? ниже БК что ли находится?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.04.2010, 11:50   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от malenkiy
володь, спасибо, попробую для начала мозги перекинуть, благо есть запасные
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.04.2010, 11:54   #16
Jenea318
Аватар для Jenea318
Сообщение от Swunk
да. именно она.
Старый 17.04.2010, 17:42   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Поменял мозги, нифига не изменилось. как и ожидалось впрочем. Походу дело все равно в резисторе скоростей должно быть, ибо вот:
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
