![]() Регистрация: 12.12.2009
Как снять рамку центральной консоли для установки телефона
Друзья, не нашел поиском,
1. Как снять рамку центральной консоли, чтобы поставить кроватку штатного телефона? 2. Как снять кнопку аварийки, чтобы поменять там лампочку? \ Заранее пасиб! |
по пункту №1 имеется ввиду рамка (может это и не рамка) которая идет вокруг магнитолы, климы, кпп...
Никому не мешаю мыслить иначе Николай Карамзин (с) |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
рамка там не целая, тебе надо снять центральную консоль, для этого придется снять и консоль где ручник, вытаскиваешь пепельницы, откручиваешь под ними болты, снимаешь кожух КПП, вытаскиваешь кнопку аварийки, под ней будет болт, для замены лампы в аварийке придется разбирать кнопку,.....там есть один маленький медный боченок, смотри не потеряй..я его искал полдня......он выскочил при снятии крышки......снимашь полочку с часами(БК)...тянешь вверх полочку для мелкого хлама....перед этим сняв фишки с кнопок обогрева и прикуривателя......и там уже увидиш внутри центр консоли, болты которые нужно открутить для снятия..... если есть еще вопросы обращайся.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
8) "расплюнуть просто"
Пол машины же придется разобрать :shock: :o хреновенький из меня электрик, надеюсь отсоединить-присоденить и ничего не поломать )) Спасибо огромное, на выходных приступлю к процессу. А еще вопросик, там лампочка какая стоит (в кнопке аварийки)? И какая лампочка стоит в переключалке света?
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
а может номерок лампы в аварийке знает, а то у меня перегорела, не могу в ЕТК найти
Нет негров - Нет расизма |
И в часах какая лампочка?
продаются на рынке лампочки, обычные 12 вольтовыемаленькие без цоколя, гдето на 0,1 ват, если ставить что попадется будет греться кнопка, чтоб избежать это нужно спросить у продавца какая мошность у лампы, понадобиться паяльник чтоб ее пристройть на место старой.
в переключаетеле света, стоит лампочка на 1.2 вата, не такая как в аварийке, эта просто всавляется на место старой и все.( перед покупкой лучше снять свою и пойти с ней на рынок)
#9 | |
![]() насчет часов......там стоит лампа с патроном, как те что в приборке, она вкручивается.
и еще.......забыл........для снятия центральной консоли придется также снять и бардачек......
уточняющий вопрос.а зачем для установки телефона нужно снять всю консоль? может просто снять часы, полочку с прикуривателем, и бардачек?
![]() Регистрация: 02.05.2008
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57 ![]() |
Вроде отдельно лампочки для кнопки аварийки нету.. Проще кнопку целиком поменять..
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#13 | |
#15 |
почитай предыдущие посты
#16 |
Ну это теперь известна мощность, а когда была нужна лампочка, я не знал какая у нее мощность.. У какого продавца спрашивать, если что?
#17 |
вот подсказка, обычно на таких лампах не пишут мощность а пишут амперы и вольты
можно высчитать и мощность.... Мгновенная электрическая мощность P (t), выделяющаяся на элементе электрической цепи — произведение мгновенных значений напряжения U (t) и силы тока I (t) на этом элементе: P = U x I Мощность постоянного тока Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то среднюю мощность можно вычислить по формулам: P = I x U = I2(то есть I в кубе) x R = U2(U в кубе)/R
#18 |
как-то в автозапчастях встречал похожую лампочку, надо было брать
#19 | |
А часы снимаются просто поддевание-выдергивнием? |
#20 |
Кста, кнопка аварийки тоже снимается поддевание-выдергиванием?
#21 |
часы снимаются поддеванием снизу....там есть для этого дыроска....пощупай, найдешь.....ну и отверточкой аккуратно сверху, после того как низ снят...кнопка аварийки снимается просто, снимаешь кожух КПП и выталкиваешь кнопку наружу...отсоединяешь фишку.....и начинаешь ее разбирать
![]() может ты мне скажешь как этим телефоном пользоваться?....у мня он есть и трубка какаято с проводом......хз. как там работает....
#22 |
Спасибочки,
по поводу телефона, я сам не очень много знаю, у меня просто проводок-антенна выведен и кроватка есть, есть перходнички для разных нокий, хочу просто использовать внешнюю антенну как усилитель для болталогии на трассе, где слабый прием ))
#23 |
хм. получается это должно работать как хэндс фри?.....у мня кроватся есть и трубка на проводе. а вот переносной трубки нет......искал по нету.не нащел информации как бы им пользоваться.....
#24 |
bmwmotorsport
кнопку аварийки снять проще-простого, снимаешь кожанный чехол ручки кпп и выдавливаешь ее...
